주요 콘텐츠로 건너뛰기
Gateway P-7805u Keyboard Replacement
필요한 것
  1. Gateway P-7805u Keyboard Replacement, Keyboard: 1 단계, 이미지 1/3 Gateway P-7805u Keyboard Replacement, Keyboard: 1 단계, 이미지 2/3 Gateway P-7805u Keyboard Replacement, Keyboard: 1 단계, 이미지 3/3
    • Remove the battery.
    • Flip the switch to the right.
    • Pull the battery out.
  2. Gateway P-7805u Keyboard Replacement: 2 단계, 이미지 1/1
    • Remove the 2mm screws on the backside of the laptop using a J0 screwdriver.
    • Then remove the panels from the back of the laptop.
  3. Gateway P-7805u Keyboard Replacement: 3 단계, 이미지 1/2 Gateway P-7805u Keyboard Replacement: 3 단계, 이미지 2/2
    이 단계에 사용된 도구:
    구매
    • Using a pair of tweezers, your fingers, or a screw driver, carefully dig into the laptop cover and apply force to pop it out.
    • Do this on the right and left sides of the cover.
  4. Gateway P-7805u Keyboard Replacement: 4 단계, 이미지 1/1
    • Pull up the keyboard with your finger.
결론
Emily Pendleton
회원 가입일: 11/06/17
401 평판
안내서 4개 작성하였습니다
Baylor, Team S8-G6, Johnson Fall 2017 Baylor, Team S8-G6, Johnson Fall 2017 회원
BU-JOHNSON-F17S8G6
2 회원들
안내서 8개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 1
7일 전: 1
30일 전: 13
전체 시간: 383
