주요 콘텐츠로 건너뛰기
Gateway SA1 Cooling Fan Replacement
필요한 것
  1. Gateway SA1 Cooling Fan Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Move the latch to the right of the battery to unlock.
  2. Gateway SA1 Cooling Fan Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Slide the latch on the left directly below the battery to unlock and pull out the battery as shown.
    • The latch must be held in position to remove the battery.
  3. Gateway SA1 Cooling Fan Replacement, Cooling Fan: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Gateway SA1 Cooling Fan Replacement, Cooling Fan: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Unscrew the indicated Philips screw.
    • Screw cannot be completely removed from cover.
  4. Gateway SA1 Cooling Fan Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Use the spudger to pry open the cover.
    • There will be three tabs on each side except for the side with the screw.
  5. Gateway SA1 Cooling Fan Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Gateway SA1 Cooling Fan Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Unscrew the six indicated Philips screws.
    • These screws cannot be completely removed from the cooling fan component.
  6. Gateway SA1 Cooling Fan Replacement: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Unplug the shown cable attaching the cooling fan to the computer.
  7. Gateway SA1 Cooling Fan Replacement: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
    • You are now able to remove the cooling fan.
결론
다른 7명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
5다른 기여자 명과 함께
Diego Carteno
회원 가입일: 04/15/10
273 평판
안내서 7개를 작성함
Cal Poly, Team 24-20, Regan Spring 2010 Cal Poly, Team 24-20, Regan Spring 2010 회원
CPSU-REGAN-S10S24G20
4 회원들
안내서 14개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 2
지난 30일: 7
전체 시간: 13,624
