주요 콘텐츠로 건너뛰기
Gateway SA1 Disk Drive Replacement
필요한 것
  1. Gateway SA1 Disk Drive Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Move the latch to the right of the battery to unlock.
  2. Gateway SA1 Disk Drive Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Slide the latch on the left directly below the battery to unlock and pull out the battery as shown.
    • The latch must be held in position to remove the battery.
  3. Gateway SA1 Disk Drive Replacement, Disk Drive: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Unscrew the marked 5.9 mm Philips screw.
  4. Gateway SA1 Disk Drive Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Use the spudger to pry out the Disk dive.
  5. Gateway SA1 Disk Drive Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • The disk drive should easily detach and can now be replaced.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
5다른 기여자 명과 함께
Diego Carteno
회원 가입일: 04/15/10
273 평판
안내서 7개를 작성함
Cal Poly, Team 24-20, Regan Spring 2010 Cal Poly, Team 24-20, Regan Spring 2010 회원
CPSU-REGAN-S10S24G20
4 회원들
안내서 14개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 2
지난 30일: 5
전체 시간: 3,567
