주요 콘텐츠로 건너뛰기
Gateway SA1 Speaker Replacement
필요한 것
  1. Gateway SA1 Speaker Replacement, Speaker: 1 단계, 이미지 1/2 Gateway SA1 Speaker Replacement, Speaker: 1 단계, 이미지 2/2
    • Locate speakers under the plastic casing usually covering the speakers
    • Remove screws in the 7 possible locations.
  2. Gateway SA1 Speaker Replacement: 2 단계, 이미지 1/3 Gateway SA1 Speaker Replacement: 2 단계, 이미지 2/3 Gateway SA1 Speaker Replacement: 2 단계, 이미지 3/3
    • Remove wires from their grooves in casing.
    • Re-insert wires on new speakers into grooves and screw them in.
결론
Shawn Cabral
회원 가입일: 03/12/14
463 평판
안내서 4개 작성하였습니다
UMass Dartmouth, Team 5-4, Cichon Spring 2014 UMass Dartmouth, Team 5-4, Cichon Spring 2014 회원
UMASSD-CICHON-S14S5G4
3 회원들
안내서 8개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 1
30일 전: 4
전체 시간: 430
