주요 콘텐츠로 건너뛰기
이 안내서에는 최근 변경 사항이 더 있습니다. 최신 비검증 버전으로 전환하십시오.
Gateway SA1 USB Replacement
필요한 것
  1. Gateway SA1 USB Replacement, USB: 1 단계, 이미지 1/1
    • Locate optional USb port on right side of inside computer, towards the screen.
    • Notice: The outer casing must first be removed!
  2. Gateway SA1 USB Replacement: 2 단계, 이미지 1/1
    • Remove screws from the three possible locations.
  3. Gateway SA1 USB Replacement: 3 단계, 이미지 1/1
    • Remove the connections by pulling them directly outward from the female connector.
    • Reattach connections to new USB port and screw it back in
결론
Shawn Cabral
회원 가입일: 03/12/14
463 평판
안내서 4개 작성하였습니다
UMass Dartmouth, Team 5-4, Cichon Spring 2014 UMass Dartmouth, Team 5-4, Cichon Spring 2014 회원
UMASSD-CICHON-S14S5G4
3 회원들
안내서 8개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 1
30일 전: 3
전체 시간: 586
