주요 콘텐츠로 건너뛰기
Gateway Solo 1200 RAM Replacement
필요한 것
  1. Gateway Solo 1200  RAM Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Gateway Solo 1200  RAM Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Gateway Solo 1200  RAM Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Turn off your laptop and disconnect it from AC Adapter before use.
    • Locate the battery latch on the bottom of the laptop.
    • Release the latch by pressing it with your thumb and sliding it to the right.
    • Slide the battery out of its compartment.
    • Discharge your laptop by pushing the power button after removing the battery.
  2. Gateway Solo 1200  RAM Replacement, RAM: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Locate the RAM compartment on the underside of the laptop near the center.
  3. Gateway Solo 1200  RAM Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Gateway Solo 1200  RAM Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Open the RAM compartment by unscrewing the 2 mm screw with a Phillips #0 screwdriver.
    • Once unscrewed, lift off the compartment cover.
  4. Gateway Solo 1200  RAM Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Press the silver retention levers on either side of the RAM away from the center of the RAM.
    • The RAM stick will pop up after the retention levers are released.
  5. Gateway Solo 1200  RAM Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Pull the RAM stick out of its socket.
결론
다른 5명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Addison
회원 가입일: 08/30/19
3,081 평판
안내서 17개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 4
지난 30일: 14
전체 시간: 937
