주요 콘텐츠로 건너뛰기
Gateway Solo 1200 Battery Replacement
  1. Gateway Solo 1200 Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Gateway Solo 1200 Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Gateway Solo 1200 Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Turn off your laptop and disconnect it from AC Adapter before use.
    • Locate the battery latch on the bottom of the laptop.
    • Release the latch by pressing it with your thumb and sliding it to the right.
    • Slide the battery out of its compartment.
    • Discharge your laptop by pushing the power button after removing the battery.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Addison
회원 가입일: 08/30/19
3,024 평판
안내서 17개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 10
지난 30일: 21
전체 시간: 387
