주요 콘텐츠로 건너뛰기
Giant Reign 2 Front Wheel Replacement
필요한 것
  1. Giant Reign 2 Front Wheel Replacement, Hex Screws: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Using the 4mm Allen wrench, partially unscrew the 4 (22mm) hex screws on the front of the axle casing to allow the axle to slide freely.
  2. Giant Reign 2 Front Wheel Replacement, Axle Screw: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Giant Reign 2 Front Wheel Replacement, Axle Screw: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Using the 8mm Allen wrench, loosen the axle screw until 1/2 of the axle screw is visible.
    • Push the axle screw to reveal the axle rod on the other side.
  3. Giant Reign 2 Front Wheel Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Using the Allen wrench, finish unscrewing the axle screw and pull it out.
    • Hold the wheel when pulling out the axle rod so that the bike does not fall.
  4. Giant Reign 2 Front Wheel Replacement, Front Wheel: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Pull the wheel from the fork.
결론
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
9다른 기여자 명과 함께
Andrew Krasts
회원 가입일: 10/05/12
302 평판
안내서 2개를 작성함
Cal Poly, Team 9-14, Amido Fall 2012 Cal Poly, Team 9-14, Amido Fall 2012 회원
CPSU-AMIDO-F12S9G14
4 회원들
안내서 10개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 15
지난 30일: 62
전체 시간: 14,084
