주요 콘텐츠로 건너뛰기
Giant Reign 2 Rear Shock Replacement
필요한 것
  1. Giant Reign 2 Rear Shock Replacement, Rear Shock: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Orient the bike upside down.
  2. Giant Reign 2 Rear Shock Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the 10mm screw and take the bash guard off of the frame.
  3. Giant Reign 2 Rear Shock Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the 65mm screw that connects the bottom of the shock to the frame.
    • Use a wrench to hold the other side.
  4. Giant Reign 2 Rear Shock Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the 40mm screw that connects the shock to the link arm of the suspension.
  5. Giant Reign 2 Rear Shock Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Giant Reign 2 Rear Shock Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Push the shock out of the brackets mounting it to the frame and suspension arm.
    • This may require some force and slight wiggling from side to side.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
7다른 기여자 명과 함께
Andrew Krasts
회원 가입일: 10/05/12
302 평판
안내서 2개를 작성함
Cal Poly, Team 9-14, Amido Fall 2012 Cal Poly, Team 9-14, Amido Fall 2012 회원
CPSU-AMIDO-F12S9G14
4 회원들
안내서 10개를 작성함
댓글 한 개
Which valve stem is the one to put air into the shock there's one on the bottom one on top and adjustment knob right next to the top one
Ron Hobson - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 16
지난 30일: 26
전체 시간: 5,061
