주요 콘텐츠로 건너뛰기
Gigabyte Aero 15x Démontage du capot
필요한 것
  1. Gigabyte Aero 15x Démontage du capot, Retirer les vis: 1 단계, 이미지 1/2 Gigabyte Aero 15x Démontage du capot, Retirer les vis: 1 단계, 이미지 2/2
    • Avec le Torx de 6, vous pouvez retirer les 13 vis. Veuillez noter les emplacements car les 3 du "milieu" sont plus longues (voir la photo 2).
    • Ces 3 vis sont masquées par un autocollant noir. Appuyez simplement le tournevis pour attraper l'empreinte de la tête de vis.
  2. Gigabyte Aero 15x Démontage du capot, Déclipser le capot: 2 단계, 이미지 1/3 Gigabyte Aero 15x Démontage du capot, Déclipser le capot: 2 단계, 이미지 2/3 Gigabyte Aero 15x Démontage du capot, Déclipser le capot: 2 단계, 이미지 3/3
    • A l'aide d'outils en plastique, vous pouvez commencer à déclipser le capot par l'avant de la machine. Insérer un premier outil et , à l'aide d'un second, suivre le tour gentiment.
    • N'insérez pas trop profondément votre outil, pour ne pas accrocher un clip.
    • Ne déclipser pas la face arrière entièremment ; seulement l'avant et les 2 côtés. Vous pouvez néanmoins détacher les 4 coins.
    • La photo 3 montre l'emplacement des clips à déboîter en vert. En rouge, ce sont les "charnières" du capot (voir étape suivante)
  3. Gigabyte Aero 15x Démontage du capot, Retirer le capot: 3 단계, 이미지 1/2 Gigabyte Aero 15x Démontage du capot, Retirer le capot: 3 단계, 이미지 2/2
    • Avant de retirer le capot, rappelez-vous que celui-ci est retenu par 2 taquets en aluminium à l'arrière (côté charnière).
    • Retirer le capot en commençant par les 2 coins avant et lever-les.
    • Ne forcez pas si vous rencontrez un point dur, le métal pourrait se tordre. Vous pouvez faire levier avec un petit outil car le capot ne comporte aucune nappe de fil.
  4. Gigabyte Aero 15x Démontage du capot, C'est fini !: 4 단계, 이미지 1/1
    • Félicitations !
결론
Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse. Commencez par réengager les 2 taquets pour remettre le capot et les vis.
다른 4명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Kev
회원 가입일: 01/27/10
264 평판
안내서 1개 작성함
댓글 한 개
Thank you for writing this! I really appreciate it
John O'Reilly - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 8
7일 전: 37
30일 전: 200
전체 시간: 10,373
