주요 콘텐츠로 건너뛰기
Gigabyte P34G RAM Replacement
필요한 것
  1. Gigabyte P34G RAM Replacement, RAM: 1 단계, 이미지 1/1
    • Unscrew the single 9.8mm screw on the underside of the laptop using a #0 screwdriver.
    • Set the screw and cover plate in a safe space for reassembly later.
  2. Gigabyte P34G RAM Replacement: 2 단계, 이미지 1/1
    • Pull the two marked tabs to the sides to release the RAM.
  3. Gigabyte P34G RAM Replacement: 3 단계, 이미지 1/1
    • Carefully remove the existing RAM by pulling away from the connector and set it aside.
    • After replacement, remember to re-lock the two white pins to secure the new RAM.
결론
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
yeunghayden
회원 가입일: 05/01/15
841 평판
안내서 6개 작성하였습니다
Cal Poly, Team 8-1, Regan Spring 2015 Cal Poly, Team 8-1, Regan Spring 2015 회원
CPSU-REGAN-S15S8G1
5 회원들
안내서 12개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 3
30일 전: 6
전체 시간: 981
