주요 콘텐츠로 건너뛰기
Globe Light Bulb Replacement
  1. Globe Light Bulb Replacement, light bulb: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Globe Light Bulb Replacement, light bulb: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • With a plastic meridian like this one, you need to raise the meridian slightly from the North Pole. Use the plastic ring on the north pole to gently press the globe down and pull up the meridian so you lift the little pin,which holdes the globe.
  2. Globe Light Bulb Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Now you can slowly turn the globe to the side and lift it from the socket at the south pole.
    • Be careful not to scratch the globe with the meridian.
  3. Globe Light Bulb Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • You can replace the bulb now. Screw the new bulb into the socket.
    • Please make sure that you are using an equivalent bulb.
  4. Globe Light Bulb Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Finally install the globe again by placing it back on the south pole and fixing the meridian on to the north pole.
  5. Globe Light Bulb Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Your globe is now glowing bright again.
결승점
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Athina Pilitsidou
회원 가입일: 07/19/18
171 평판
안내서 1개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 10
지난 7일: 32
지난 30일: 120
전체 시간: 10,172
