주요 콘텐츠로 건너뛰기
GoPro HD Hero2 Battery Replacement
필요한 것
  1. GoPro HD Hero2 Battery Replacement, Back Cover: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 GoPro HD Hero2 Battery Replacement, Back Cover: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Place your thumb on the indentation in the back case on the side of the GoPro.
    • Gently press down with your thumb and lift the back cover away from the case to remove it.
  2. GoPro HD Hero2 Battery Replacement, Battery: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 GoPro HD Hero2 Battery Replacement, Battery: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Slide a plastic opening tool between the battery and the rear case.
    • Gently pry the battery up and out of the rear case.
  3. GoPro HD Hero2 Battery Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the battery from the case.
결론
다른 3명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
David Hodson
회원 가입일: 04/13/10
154,695 평판
안내서 127개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 2
지난 30일: 24
전체 시간: 15,333
