주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
GoPro HD Hero2 LCD 교체
조회수: 1.6만
통계 보기:
지난 24시간
4
지난 7일:
22
지난 30일:
99
전체 시간:
16,241
댓글: 18
5 comments on steps, 13 guide comments.
Go to guide comments
완료함: 5
5명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 3
3명이 이 가이드를 즐겨찾기 (및 구독) 했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
소요 시간: 예상시간 없음
난이도: 조정
GoPro 사용 방법을 모르겠다면 설명서를 읽어봐야 하거나 LCD가 고장 났을 가능성이 큽니다. 후자의 경우, 이 안내서가 새로운 디스플레이를 설치하는 데 도움을 줄 것입니다.
필요한 것
도구
    1. GoPro HD Hero2 LCD 교체, 뒷면 커버: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 GoPro HD Hero2 LCD 교체, 뒷면 커버: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • GoPro 측면의 뒷면 커버 홈에 엄지손가락을 대세요.
      • 엄지손가락으로 부드럽게 누르면서 뒷면 커버를 들어 올려 본체에서 분리하세요.
      댓글 쓰기
    1. GoPro HD Hero2 LCD 교체, 배터리: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 GoPro HD Hero2 LCD 교체, 배터리: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 배터리와 후면 케이스 사이에 플라스틱 여는 도구를 밀어 넣으세요.
      • 배터리를 조심스럽게 들어 올려 후면 케이스에서 분리하세요.
      댓글 쓰기
    2. GoPro HD Hero2 LCD 교체: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 케이스에서 배터리를 분리하세요.
      댓글 쓰기
    1. GoPro HD Hero2 LCD 교체, 후면 케이스: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 후면 케이스를 기기 본체에 고정하는 4개의 필립스 #00 나사를 제거하세요:
      • 5.5 mm 굵은 나사산 나사 2개.
      • 4.4 mm 가는 나사산 나사 2개.
      댓글 쓰기
    2. GoPro HD Hero2 LCD 교체: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 GoPro HD Hero2 LCD 교체: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 플라스틱 여는 도구의 끝을 후면 커버의 스티커 아래로 밀어 넣고 부드럽게 스티커를 들어 올리세요.
      • 플라스틱 여는 도구로 스티커를 충분히 들어 올렸다면, 스티커의 가장자리를 손가락으로 잡고 완전히 떼어내세요.
      댓글 쓰기
    3. GoPro HD Hero2 LCD 교체: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 GoPro HD Hero2 LCD 교체: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 후면 케이스를 잡고 전면 케이스에서 들어 올려 분리하세요.
      • 후면 케이스가 아직 리본 케이블로 연결되어 있으니 완전히 분리하지 마세요.
      댓글 쓰기
    4. GoPro HD Hero2 LCD 교체: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 GoPro HD Hero2 LCD 교체: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
      이 단계에 사용된 도구:
      • 여는 도구 또는 손톱을 사용하여 마더보드 어셈블리에 있는 SD 보드 리본 케이블 ZIF 커넥터의 잠금 탭을 들어 올리세요.
      • 커넥터 자체가 아닌 잠금 탭을 들어 올리고 있는지 주의하세요.
      • 집게를 사용하여 마더보드의 커넥터에서 SD 보드 리본 케이블을 분리하세요.
      댓글 쓰기
    5. GoPro HD Hero2 LCD 교체: 8 단계, 이미지 3개 중 1개 GoPro HD Hero2 LCD 교체: 8 단계, 이미지 3개 중 2개 GoPro HD Hero2 LCD 교체: 8 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 스퍼저 끝을 사용하여 리어 케이스에서 스피커를 들어 올리세요.
      • 리어 케이스를 분리하세요.
      댓글 쓰기
    1. GoPro HD Hero2 LCD 교체, 마더보드 어셈블리: 9 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 마더보드 어셈블리를 전면 케이스에 고정하는 나사 3개를 제거하세요:
      • 10.8 mm 필립스 #00 나사 2개.
      • 4.8 mm 필립스 #00 나사 1개.
      댓글 쓰기
    2. GoPro HD Hero2 LCD 교체: 10 단계, 이미지 2개 중 1개 GoPro HD Hero2 LCD 교체: 10 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 마더보드 어셈블리의 가장자리를 부드럽게 잡고 앞면 케이스에서 들어 올리세요.
      댓글 쓰기
    1. GoPro HD Hero2 LCD 교체, LCD: 11 단계, 이미지 2개 중 1개 GoPro HD Hero2 LCD 교체, LCD: 11 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 마더보드 어셈블리를 LCD와 카메라 렌즈가 있는 쪽으로 뒤집으세요.
      • LCD 리본 케이블 상단의 폼 패딩 아래에 플라스틱 여는 도구를 부드럽게 끼워 넣으세요.
      • LCD 리본 케이블을 마더보드 표면에서 들어 올릴 수 있을 때까지 폼 패딩을 들어 올리세요.
      • LCD 리본 케이블이 여전히 ZIF 커넥터를 통해 마더보드에 연결되어 있으므로, 아직 LCD를 분리하려고 하지 마세요.
      댓글 쓰기
    2. GoPro HD Hero2 LCD 교체: 12 단계, 이미지 2개 중 1개 GoPro HD Hero2 LCD 교체: 12 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 스퍼저 끝을 사용하여 LCD 리본 케이블 ZIF 커넥터의 바깥쪽 탭 두 개를 풉니다.
      • 커넥터가 완전히 분리될 때까지 양쪽 탭을 번갈아 가며 누릅니다.
      댓글 쓰기
    3. GoPro HD Hero2 LCD 교체: 13 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 리본 케이블이 분리되면 마더보드 어셈블리에서 LCD를 꺼내세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 5명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
1다른 기여자
David Hodson
회원 가입일: 04/13/10
157,318 평판
안내서 127개를 작성함
13가이드 댓글
Where do you purchase the replacement lcd?
Max Kauker - 답글 공유
hero2 lcd led replacement part available here
http://ragecams.com/shop/gopro-hero2-lcd...
dennis - 답글 공유
I'm also looking for an LCD replacekit. Unfortionally I broken the front LCD of a GoPro Here 3 cam.
Where can I get one?
arno - 답글 공유
dennis - 답글 공유
Im also in need of a LCD for my GoPro Here 3+
is there anyone who can help me and the other 2 guys ?!!
aria - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 4
지난 7일: 22
지난 30일: 99
전체 시간: 16,241
