소개
Viele der Komponenten der GoProHD Hero2 liegen auf einer der drei Platinen, die die Motherboard-Baugruppe bilden. Entferne die ganze Baugruppe, bevor du die Komponenten finden kannst, die du suchst.
필요한 것
Drücke deinen Daumen auf die Einkerbung am hinteren Gehäuse an der Seite der GoPro.
Drücke vorsichtig mit deinem Daumen und hebe die hintere Gehäuseschale vom Gehäuse, um sie zu entfernen.
Entferne die vier Kreuzschlitzschrauben #00, die das hintere Gehäuse am Rest des Geräts befestigen:
Zwei 5,5 mm Grobgewindeschrauben
Zwei 4,4 mm Feingewindeschrauben
Nutze das Plastiköffnungswerkzeug oder einen Fingernagel und kippe den Sicherungsbügel des ZIF-Stecker des Flachbandkabels des SD-Board auf dem Motherboard nach oben.
Nutze eine Pinzette, um das Flachbandkabel des SD-Boards aus seinem Anschluss auf dem Motherboard zu entfernen.
Hebe den Lautsprecher mit der Spitze eines Spudgers aus der hinteren Gehäuseschale.
Entferne die hintere Gehäuseschale.
Hello. GoPro HERO2 there. overheating after doing update. 10-15 minutes after closing. overheating.
You can try put some new heat sink compound under that silver big element (radiator) that you see in step 9 (simply remove 2 screws holding it).
hellfire -
Entferne die drei Schrauben, mit denen die Motherboard-Baugruppe am vorderen Gehäuse befestigt ist:
Zwei 10,8 mm Kreuzschlitzschrauben #00
Eine 4,8 mm Kreuzschlitzschraube #00
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge.
다른 8명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
100%
이 번역자 분들은 저희가 세상을 수리하는데 동참해 주시는 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
댓글 2개
Where exactly do you buy the replacement boards? I cant find them anywhere..
