소개
Das vordere Gehäuse deiner GoPro ist ständig potentiell gefährlichen Hindernissen ausgesetzt: Bäume, Bären, Drachenschiffe und wer weiß was noch. Sollte es passieren, dass das Gehäuse vorne reißt oder bricht, kannst du es gegen ein brandneues Teil austauschen.
필요한 것
Drücke deinen Daumen auf die Einkerbung am hinteren Gehäuse an der Seite der GoPro.
Drücke vorsichtig mit deinem Daumen und hebe die hintere Gehäuseschale vom Gehäuse, um sie zu entfernen.
Entferne die vier Kreuzschlitzschrauben #00, die das hintere Gehäuse am Rest des Geräts befestigen:
Zwei 5,5 mm Grobgewindeschrauben
Zwei 4,4 mm Feingewindeschrauben
Entferne die drei Schrauben, mit denen die Motherboard-Baugruppe am vorderen Gehäuse befestigt ist:
Zwei 10,8 mm Kreuzschlitzschrauben #00
Eine 4,8 mm Kreuzschlitzschraube #00
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge.
다른 3명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
100%
이 번역자 분들은 저희가 세상을 수리하는데 동참해 주시는 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
