주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
GoPro Hero 배터리 교체
필요한 것
    1. GoPro Hero 배터리 교체, 배터리: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 분해를 시작하기 전에 GoPro의 전원을 끄세요.
      • 카메라 케이스의 검은색 걸쇠를 풀어 케이스를 여세요.
      댓글 쓰기
    2. GoPro Hero 배터리 교체: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 케이스와 후면 패널 사이에 스퍼저를 삽입하여 부드럽게 뒷면을 열어 주세요.
      댓글 쓰기
    3. GoPro Hero 배터리 교체: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 빨간색, 흰색, 검은색 배선을 흰색 어댑터에서 뽑아 마더보드에서 배터리를 분리하세요.
      • 플라스틱 스퍼저를 사용하여 아래에 있는 흰색 플라스틱 조각에서 배터리를 들어 올려 분리하세요.
      • 배터리가 플라스틱에 접착되어 있으므로 약간의 힘이 필요할 수 있습니다.
      • 위험한 화학 물질이 유출되지 않도록 배터리가 손상되지 않게 주의하세요.
      댓글 쓰기
    4. GoPro Hero 배터리 교체: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • GoPro에서 배터리를 분리하세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 29명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
River Drake
회원 가입일: 04/02/15
1,065 평판
안내서 5개를 작성함
Cal Poly, Team 12-2, Lancaster Spring 2015 Cal Poly, Team 12-2, Lancaster Spring 2015 회원
CPSU-LANCASTER-S15S12G2
4 회원들
안내서 72개를 작성함
20가이드 댓글
The tutorial is excellent, even with a link to the tools needed, but no link to battery sale.
Could you please include this?
juliomap - 답글 공유
Very good tutorial thank you. But I can also find no place to buy a new battery... But here is a petition to make Gopro sell spare parts: https://www.change.org/p/gopro-support-o...
maire - 답글 공유
I followed these steps and inadvertently pulled not only the battery plug but its adapter (housing) at the same time. Now I can't plug the battery back in because there's no place to plug it! Contacting GoPro they stressed that the battery is not intended for removal.
erikwikstrom - 답글 공유
Awesome! Could you also show us how to put in a new battery, how do i prep my battery? What type of a battery can i use ? Thanks a lot !!
John misquita - 답글 공유
now add go pro to rice for a day and pray.
chadd23 - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 11
지난 7일: 88
지난 30일: 308
전체 시간: 84,474
