주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
GoPro Hero Micro USB/MicroSD 카드 도터 보드 교체
필요한 것
    1. GoPro Hero Micro USB/MicroSD 카드 도터 보드 교체, 케이싱: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 분해를 시작하기 전에 GoPro의 전원을 끄세요.
      • 카메라 케이스의 검은색 걸쇠를 풀고 케이스를 여세요.
      댓글 쓰기
    2. GoPro Hero Micro USB/MicroSD 카드 도터 보드 교체: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 케이스와 후면 패널 사이에 금속 스퍼저를 삽입하여 후면을 조심스럽게 벌려 여세요.
      댓글 쓰기
    3. GoPro Hero Micro USB/MicroSD 카드 도터 보드 교체: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 빨간색, 흰색, 검은색 배선을 흰색 어댑터에서 뽑아 마더보드에서 배터리를 분리하세요.
      댓글 쓰기
    4. GoPro Hero Micro USB/MicroSD 카드 도터 보드 교체: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 검은색 래치를 들어 올린 뒤 리본 케이블을 소켓에서 부드럽게 당겨 렌즈에서 리본 케이블을 분리하세요.
      댓글 쓰기
    5. GoPro Hero Micro USB/MicroSD 카드 도터 보드 교체: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 필립스 스크루드라이버(PH000)를 사용하여 흰색 플라스틱 부품 주변의 나사 4개를 제거하세요.
      • 이 나사들은 매우 작으므로 분실하지 않도록 주의하세요.
      댓글 쓰기
    6. GoPro Hero Micro USB/MicroSD 카드 도터 보드 교체: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 마더보드와 흰색 플라스틱 조각을 케이스에서 조심스럽게 분리하세요.
      댓글 쓰기
    1. GoPro Hero Micro USB/MicroSD 카드 도터 보드 교체, Micro USB/MicroSD 카드 도터 보드: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 GoPro Hero Micro USB/MicroSD 카드 도터 보드 교체, Micro USB/MicroSD 카드 도터 보드: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 검은색 걸쇠를 들어 올리고 리본 케이블을 소켓에서 부드럽게 당겨 서브 보드에서 더 큰 리본 케이블을 분리하세요.
      • 흰색 플라스틱 부품에서 연결된 더 작은 리본 케이블을 소켓에서 단순히 당겨서 분리하세요.
      댓글 쓰기
    2. GoPro Hero Micro USB/MicroSD 카드 도터 보드 교체: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 필립스 스크루드라이버를 사용하여 보드 양쪽에 있는 두 개의 나사를 제거하세요.
      • 나사는 'L'자형 금속 브래킷을 관통하며, 나사와 함께 브래킷이 분리됩니다.
      댓글 쓰기
    3. GoPro Hero Micro USB/MicroSD 카드 도터 보드 교체: 9 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 화이트 플라스틱 부품에서 도터 보드를 분리하세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 5명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
River Drake
회원 가입일: 04/02/15
1,065 평판
안내서 5개를 작성함
Cal Poly, Team 12-2, Lancaster Spring 2015 Cal Poly, Team 12-2, Lancaster Spring 2015 회원
CPSU-LANCASTER-S15S12G2
4 회원들
안내서 72개를 작성함
4가이드 댓글
Wo kann ich ein daughterboard kaufen habt ihr da was für mich?
Lukas Blohm - 답글 공유
bravo! è scritto molto bene ed è stato utile. ma dove trovo il ricambio? non ci riesco!!!
michele - 답글 공유
Terrific guide. Does anyone know where to buy the “daughter board”?
fedebossert - 답글 공유
fedebossert - 05/27/20
<a href="https://www.w3schools.com/">Visit W3Schools.com!</a>
pavan kalyan - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 5
지난 7일: 29
지난 30일: 96
전체 시간: 5,811
