주요 콘텐츠로 건너뛰기
GoPro Hero3+ Black Edition Front Face Plate Replacement
필요한 것
  1. GoPro Hero3+ Black Edition Front Face Plate Replacement, Front Face Plate: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 GoPro Hero3+ Black Edition Front Face Plate Replacement, Front Face Plate: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Using a plastic opening tool, pry the gray, front face plate until it can be removed from the housing.
    • To avoid breaking or weakening the tabs on the face plate which hold it in place, alternate the sides from which you pry and check each tab before separating the plate from the body.
결론
To reassemble your device, press face plate back on with hands.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
5다른 기여자 명과 함께
Nathan Braham
회원 가입일: 04/14/15
110 평판
안내서 1개를 작성함
Cal Poly, Team 6-15, Maness Spring 2015 Cal Poly, Team 6-15, Maness Spring 2015 회원
CPSU-MANESS-S15S6G15
4 회원들
안내서 13개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 1
지난 30일: 5
전체 시간: 1,783
