주요 콘텐츠로 건너뛰기
GoPro Hero3+ Silver Edition Front Panel Replacement
필요한 것
  1. GoPro Hero3+ Silver Edition Front Panel Replacement, Front Panel: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Insert a plastic opening tool in between the front face plate and the black housing.
    • Make sure you insert the plastic opening tool next to the microSD card slot. There is a small gap that will help separate the face plate.
  2. GoPro Hero3+ Silver Edition Front Panel Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Continue to use the plastic opening tool and separate the front face plate from the rest of the device.
    • There is adhesive that helps attach the front face plate. Some extra prying may be required to separate the face plate, but do not use excessive force.
결론
다른 4명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
6다른 기여자 명과 함께
Patrick Cook
회원 가입일: 10/01/15
699 평판
안내서 3개를 작성함
Cal Poly, Team 5-8, Maness Fall 2015 Cal Poly, Team 5-8, Maness Fall 2015 회원
CPSU-MANESS-F15S5G8
4 회원들
안내서 12개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 4
지난 30일: 8
전체 시간: 701
