주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
GoPro Karma 랜딩 기어 교체
조회수: 1.1천
통계 보기:
지난 24시간
지난 7일:
13
지난 30일:
67
전체 시간:
1,112
댓글: 0
해당 안내서에 댓글을 남긴 사람이 없습니다. 첫 번째가 되시겠습니까?
Go to guide comments
완료함: 0
이 가이드를 "완료"로 표시한 사람은 아직 없습니다. 첫 번째 주인공이 되시겠어요?
즐겨찾기: 0
해당 안내서에 좋아요를 누르고 구독한 사람이 아직 없습니다. 첫 번째 주인공이 되시겠습니까?
소요 시간: 10 - 15 분
난이도: 쉬움
이 안내서를 사용하여 파손된 랜딩 기어를 제거하고 교체해 보세요. 전체 어셈블리를 안전하게 제거하여 교체하는 방법을 알려드립니다. 거친 착륙으로 인해 랜딩 기어가 파손되었을 때 이 절차가 필요할 수 있습니다.
필요한 것
도구
    1. GoPro Karma 랜딩 기어 교체, 배터리: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 손가락을 당김 탭에 걸고 배터리를 당겨 꺼내세요.
      댓글 쓰기
    1. GoPro Karma 랜딩 기어 교체, 스태빌라이저: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 GoPro Karma 랜딩 기어 교체, 스태빌라이저: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 GoPro Karma 랜딩 기어 교체, 스태빌라이저: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 스테빌라이저 칼라의 잠금 해제 및 잠금 기호를 확인하세요. 칼라를 시계 반대 방향으로 돌려 GoPro Karma 본체에서 스테빌라이저의 잠금을 해제하세요.
      • GoPro Karma의 다리를 접은 상태로 안정된 표면 위에 놓고 스테빌라이저가 사용자를 향하도록 하세요.
      댓글 쓰기
    2. GoPro Karma 랜딩 기어 교체: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 스테빌라이저 전체를 드론 본체에서 당겨 빼내어 제거하세요.
      댓글 쓰기
    1. GoPro Karma 랜딩 기어 교체, 랜딩 기어: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 랜딩 기어가 바깥쪽을 향하도록 드론을 뒤집으세요.
      • 랜딩 기어의 네 모서리에 있는 1.2 cm 길이의 육각 나사 4개를 Hex 2.0 스크루드라이버로 제거하세요.
      댓글 쓰기
    2. GoPro Karma 랜딩 기어 교체: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 엄지손가락으로 밀면서 손가락으로 위로 당겨 랜딩 기어를 분리하세요.
      • 주의: 랜딩 기어는 얇은 케이블로 연결되어 있으므로 너무 멀리 당기지 마세요.
      댓글 쓰기
    3. GoPro Karma 랜딩 기어 교체: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 GoPro Karma 랜딩 기어 교체: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 랜딩 기어를 뒤집어 케이블 커넥터를 찾으세요.
      • 엄지손톱을 사용하여 케이블을 뽑고 랜딩 기어를 분리하세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Jay Ingram
회원 가입일: 04/19/18
334 평판
안내서 3개를 작성함
팀
Cal Poly, Team S25-G14, Maness Spring 2018 Cal Poly, Team S25-G14, Maness Spring 2018 회원
CPSU-MANESS-S18S25G14
4 회원들
안내서 72개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 13
지난 30일: 67
전체 시간: 1,112
