주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Google Home 음소거 버튼 스위치 교체
조회수: 1.5천
통계 보기:
지난 24시간
3
지난 7일:
9
지난 30일:
79
전체 시간:
1,465
댓글: 0
해당 안내서에 댓글을 남긴 사람이 없습니다. 첫 번째가 되시겠습니까?
Go to guide comments
완료함: 1
1명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 0
해당 안내서에 좋아요를 누르고 구독한 사람이 아직 없습니다. 첫 번째 주인공이 되시겠습니까?
소요 시간: 10 - 15 분
난이도: 쉬움
이 안내서는 Google Home의 결함이 있는 음소거 버튼 스위치를 새것으로 교체하는 방법을 알려드립니다.
필요한 것
도구
    1. Google Home 음소거 버튼 스위치 교체, 인터커넥트 케이블: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Google Home 음소거 버튼 스위치 교체, 인터커넥트 케이블: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Google Home 음소거 버튼 스위치 교체, 인터커넥트 케이블: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 뚜껑을 너무 빨리 제거하면 베이스를 뚜껑 상단에 연결하는 인터커넥트 케이블이 찢어질 수 있습니다.
      • 자석으로 부착된 Google Home의 베이스를 당겨서 제거하고 따로 두세요.
      • 톡스 스크루드라이버를 사용하여 스피커 홈 깊숙이 있는 1.7mm 톡스 나사 4개를 풀어야 뚜껑을 제거할 수 있습니다.
      • 나사 4개를 모두 제거한 후, 뚜껑을 들어 올려 캡슐을 여세요.
      댓글 쓰기
    2. Google Home 음소거 버튼 스위치 교체: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      이 단계에 사용된 도구:
      • 집게를 사용하여 인터커넥트 케이블을 조심스럽게 제거하세요.
      댓글 쓰기
    1. Google Home 음소거 버튼 스위치 교체, 음소거 버튼 스위치: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Google Home 음소거 버튼 스위치 교체, 음소거 버튼 스위치: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 스위치 패널을 고정하며 기기를 감싸고 있는 O-링을 제거하세요.
      댓글 쓰기
    2. Google Home 음소거 버튼 스위치 교체: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Google Home 음소거 버튼 스위치 교체: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 톡스 T6 스크루드라이버 비트를 사용하여 1.7mm 검은색 톡스 나사 4개를 풀어 주세요.
      • 패널과 음소거 버튼 스위치를 제거하세요. 제대로 수행했다면 이제 기기의 기타 모양 마더보드를 볼 수 있을 것입니다.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Gabe Hyun
회원 가입일: 04/17/18
847 평판
안내서 4개를 작성함
팀
Cal Poly, Team S24-G11, Maness Spring 2018 Cal Poly, Team S24-G11, Maness Spring 2018 회원
CPSU-MANESS-S18S24G11
4 회원들
안내서 60개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 9
지난 30일: 79
전체 시간: 1,465
