주요 콘텐츠로 건너뛰기
Google Home Mini Speaker Replacement
필요한 것
  1. Google Home Mini Speaker Replacement, Google Home Mini Disassembly: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Place device on a flat surface.
  2. Google Home Mini Speaker Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
  3. Google Home Mini Speaker Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the lower half of the device.
    • Be careful as a black ribbon cable connects the two halves together.
  4. Google Home Mini Speaker Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    이 단계에 사용된 도구:
    • Using a pair of tweezers, unlatch the Zero Insertion Force (ZIF) fastener that connects the ribbon cable to the board.
    • Flip up and push the ZIF fastener towards outside of the lower case to loosen it.
  5. Google Home Mini Speaker Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Pull the ribbon cable off.
  6. Google Home Mini Speaker Replacement, Speaker: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the four 7.8mm T8 Torx screws.
  7. Google Home Mini Speaker Replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 Google Home Mini Speaker Replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 Google Home Mini Speaker Replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
    • The speaker will still be connected to the device.
    • Using your fingers, disconnect the wires.
결론
다른 9명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Mia Sulaiman
회원 가입일: 05/21/18
1,104 평판
안내서 3개를 작성함
IUPUI, Team S1-G4, Harley Spring 2018 IUPUI, Team S1-G4, Harley Spring 2018 회원
IUPUI-HARLEY-S18S1G4
7 회원들
안내서 7개를 작성함
3가이드 댓글
HI There I only have 2 lights on the google mini - and although it was working yesterday - with all 4 lights - it most certainly isn't now? I am not sure why and I am not sure what has happened?
susan woods - 답글
Okay, but where can one obtain a spare speaker?
Bil McArthur - 답글
This how to is kind of pointless if you don't let us know where to obtain a speaker.
Bil McArthur - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 12
지난 30일: 68
전체 시간: 8,255
