주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Google Home Mini USB Power Port Replacement
필요한 것
  1. Google Home Mini USB Power Port Replacement, Google Home Mini Disassembly: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Place device on a flat surface.
  2. Google Home Mini USB Power Port Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
  3. Google Home Mini USB Power Port Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the lower half of the device.
    • Be careful as a black ribbon cable connects the two halves together.
  4. Google Home Mini USB Power Port Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    이 단계에 사용된 도구:
    • Using a pair of tweezers, unlatch the Zero Insertion Force (ZIF) fastener that connects the ribbon cable to the board.
    • Flip up and push the ZIF fastener towards outside of the lower case to loosen it.
  5. Google Home Mini USB Power Port Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Pull the ribbon cable off.
  6. Google Home Mini USB Power Port Replacement, USB Power Port: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Google Home Mini USB Power Port Replacement, USB Power Port: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the three 5.3mm T6 Torx screws from the board.
  7. Google Home Mini USB Power Port Replacement: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 Google Home Mini USB Power Port Replacement: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the black metal plate from the board.
  8. Google Home Mini USB Power Port Replacement: 8 단계, 이미지 2개 중 1개 Google Home Mini USB Power Port Replacement: 8 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the board.
결론
다른 10명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Mia Sulaiman
회원 가입일: 05/21/18
1,149 평판
안내서 3개를 작성함
IUPUI, Team S1-G4, Harley Spring 2018 IUPUI, Team S1-G4, Harley Spring 2018 회원
IUPUI-HARLEY-S18S1G4
7 회원들
안내서 8개를 작성함
9가이드 댓글
Where I can buy micro USB PCB ?
so_ang - 답글 공유
Planet Carl - 답글 공유
Would like to know this as well disapointing to have an instruction on how to replace a part, but nowere to buy it.
Wolve 8383 - 답글 공유
Has anyone had any luck buying a replacement part?
Caitlin Barnum - 답글 공유
Just broke mine :-(
Is anyone managed to find a place to buy one?
Jim - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 4
지난 7일: 12
지난 30일: 63
전체 시간: 7,746
