소개
Google は”握るだけで操作することができる”機能を搭載したPixel 2 XL でスマートフォン市場に革命を起こしています。私たちは、分解でこのスマートフォンがいかに魅力的であるかを明らかにすることを望んでいます。Google の最新で最高の(そして最大の)スマートフォンの深みを測ってみましょう!
iFixitから発信される最新情報を掴みたいですか?Facebook、Twitter、Twitter日本語版をフォローしてください!
필요한 것
동영상 개요
Google のハードウェアチームが最先端な技術を使用していることを簡単に説明します:
QHD+ 1400 x 2800 解像度 (538 dpi) および ゴリラガラス5を搭載した、6インチ、プラスチック OLED (POLED) ディスプレイ
オクタコア, 64ビット Qualcomm Snapdragon 835 プロセッサ (2.35 GHz + 1.9 GHz)、4 GB LPDDR4x RAM
12.2 MP, f/1.8 デュアルピクセル位相検出オートフォーカスとレーザー検出オートフォーカスの背面カメラと8 MP の前面カメラ
64GB または 128GB の内臓ストレージ
ここに翻訳を挿入する
IP67 の防水防塵性能
Android 8.0 Oreo
私たちの友人であるCreative Electronがカリフォルニア州サンマルコから、ロングドライブにもかかわらずX線撮影による情報を届けてくれました。
2番目の画像にあるように(赤色で囲ったパーツ)デバイス両側に特別に濃い長方形の影が見えます。場所からするとちょうど握る手があたる辺りのセンサーのようです。私たちのマグネットがケースを通してこのセンサーに引き寄せられました。でもこれらはマグネットではありません。秘密を解明するには取り出してみるしかありません。
オレンジで囲ったパーツ:バイブレーションのモーターが(またもや)リニアオシレーター(振動モーター)のように見えます。
裸眼では完全に見えませんが、Pixel 2 XLはアンテナバンドを搭載しています。リアケースの周囲に張り巡らされています。
X線画像でも確認できますが、ヘッドホンジャックが見当たりません…
Googleはユーザー向け広告の中で “ask more of your phone"(今の自分のスマートフォンに満足しないで)とプロモーションしていますが、カッコイイ iPhone 7 Plus以上のものを求めるのは難しいでしょう。
でも、Pixel 2と比べるとPixel 2 XLにもっと多くの機能を期待できます。XLはベゼルがより狭くなり、スクリーンが全体に広がりました。
Pixel 2の標準2Dスクリーンと比べるとXL のスクリーンはユーザーにwhole ‘nother half dimension
이 단계에 사용된 도구:Metal Spudger$2.99
次のステップに進む前に、ディスプレイの接続を外さなければなりません。2本のケーブルがプラスチックのプラグでミッドフレームに繋がっています。このプラグは頑丈なメタル製ヘラのみでしか外すことができません。
オリジナルのPixel XLと同様、マグネシウム製ミッドフレームがデバイス本体内部とディスプレイ繋げています。 このミッドフレームはwhen you're candy crushing it、ディスプレイの背面を補強しています。
ミッドフレームに便乗して、新しいヒートパイプを発見しました!このスマートフォンは前モデルに比べると稼働中、若干熱くなるようです。
昨年、HTC内蔵のPixel XLは圧着剤が付いたバッテリーを取り出す画期的な方法を見せてくれましたー内側に穴が開けられ、バッテリーの外側に付けられたラベルを引っ張って、ケースからバッテリーを取り出せました。そして簡単にラベルの残りを剥がせました。
今年、使用されているLGのインダストリアルなデザインは簡単にバッテリーを取り出せる仕組みを作っていないようです。(安らかに眠ってください、今はもう古めかしくなっちゃったLG)
このバッテリー容量は13.6 Wh(3.85V で3520mAh)、昨年モデルの13.28Whと比べると若干増大しました。
そしてこのバッテリー容量はSamsungのGalaxy S8+とほぼ肩を並べており、まんとかやり過ごしているiPhone 8 Plusの10.28 Whと比べるとかなり容量が大きいです。
コッパー製のテープを剥がして、メインカメラからなるXLの野獣の首輪を外しましょう。
このカメラのメガピクセル数は昨年モデルと近いのですが、センサーは異なります。
さらに、新しいGoogleのレンズですか?いやいや違いますーでも実際のレンズでなくてもよいでしょう。
さてチップですーこの基板上の全てのチップは小さなサハラ砂漠です。これらの幾つかのチップ名を書き出してみましょう!
Samsung K3UH5H50MM-NGCJ 4 GB LPDDR4 mobile DRAM、Qualcomm Snapdragon 835が積層
Samsung KLUCG4J1ED 64 GB Universal Flash Storage
Avago AFEM-9046 フロントエンドモジュール
Qorvo QM78035 (RF Fusionモジュールの可能性?) おそらくRFアンプ。
Skyworks 7360-2A 1716 HX
NXP 81A04 (PN81A) 39 04 sSD730 (NFCコントローラーに類似)、Murata SS7715005 (Wifi/Bluetoothモジュールか?)
最後に、ですがこれから開発が進む、Googleの第1号となる自社製品SoC(System-on-a-chip)であるPixel Visual Core、ラベル表記はSR3HX X726C502。現在、活動休止中のPixel Visual Core は Android 8.1が必要です、
Pixelの肉塊を取り出したので、ケース側面の機能を見てみましょう。
ボリューム/ パワーボタンのスイッチはプラスチックフレームに付けられた1本のケーブル上に付けられています。
スピーカーアセンブリが次に取り出せます。すると最初に確認できるのが、ギッシリと詰まったセンサーです。
テクノロジーが実装される方法に基づくと、AppleのForce Touchトラックパッドに類似したものの登場が期待されています。 このセンサーをケースから取り出して、それから何かを想像できるでしょうか?
さてここに、握る動作をするとどう反応するのか秘密が隠されていますーペアになっているセンサの半分は、Pixel 2 XLの横端を握るとこの動作を感知します。
センサはフレキシブルなプリント板回路基板で作られており、スチールのブロックでこの基板の両側を覆っています。そしてメタル製ビットの間の隙間を繋ぐようにひずみゲージが付けられています。
スペーサーで分けられた2列のひずみゲージにより、このセンサーは単一のゲージストリップよりも高い解像度が得られ、わずかな歪みも検出することができます。
握る動作をすると、外側のゲージが短くなり、内側のゲージが長くなります。この動作がpixelのハードウェアに次の動作を引き起こすための
- 多くの部品がモジュール式で、ディスプレイアセンブリを取り外すと交換できます。
- ねじはすべて#00プラスねじで、9本しか使用されていません。
- ディスプレイはこれまで通りに薄く、補強も不十分(特にグリル周囲)ですが、粘着フォームにより分解工程が楽になっています。
- バッテリーからプルタブ粘着剤が消えたことと、固い壁で囲まれた取り付け方式により、取り外しがかなり困難になっています。
- 強固なミッドフレームと、固く取り付けられたディスプレイケーブルカバーにより、修理には骨が折れるようになりました。
최종 결론
수리 용이성 점수
(10은 가장 쉬운 수리를 뜻합니다)
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
100%
이 번역자 분들은 저희가 세상을 수리하는데 동참해 주시는 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
댓글 36개
Great work, so quick! What can you tell about the Pixel Core chip? which was the surprise revelation from google. Does it look similar to other neural chips from iphone or huawei mate 10 pro?
Like to see the new Google SoC. Suppose to do 3 trillion operations a second so would like to how big. Does not appear you listed?
Edit: Woops! I see in step 9. Thanks!
Jack Smith - 답글
Well… is this or is this not the same display that was in the V30? I could be wrong, but it seems pretty obvious to me in spite of the disagreements that people are having about it.
Maybe the same OLED unit, but the front glass is clearly not the same. Also the cables are way different.
