주요 콘텐츠로 건너뛰기
Google Pixel 3 XL Battery Disconnect
단지 전제 조건
이 안내서는 다른 가이드의 선행 작업으로 사용하기 위한 것입니다. 그 자체로는 불완전합니다.
필요한 것
  1. Google Pixel 3 XL Battery Disconnect, Remove the metal cover bracket screws: 1 단계, 이미지 1/1
    이 단계에 사용된 도구:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    구매
    • Remove the following four T3 screws securing the metal cover bracket:
    • Three 4 mm long screws
    • One 3 mm long screw
  2. Google Pixel 3 XL Battery Disconnect, Remove the metal cover bracket: 2 단계, 이미지 1/2 Google Pixel 3 XL Battery Disconnect, Remove the metal cover bracket: 2 단계, 이미지 2/2
    • Insert the flat end of a spudger underneath the top right edge of the metal bracket and pry up to loosen it.
    • Remove the metal cover bracket.
  3. Google Pixel 3 XL Battery Disconnect, Disconnect the battery: 3 단계, 이미지 1/3 Google Pixel 3 XL Battery Disconnect, Disconnect the battery: 3 단계, 이미지 2/3 Google Pixel 3 XL Battery Disconnect, Disconnect the battery: 3 단계, 이미지 3/3
    • Use the point of a spudger to pry up and disconnect the battery connector from its socket.
    • Do not use metal tools to to disconnect the battery, or you will risk shorting the battery.
    • Bend the battery cable such that the connector will not accidentally touch the socket.
결론
Arthur Shi
회원 가입일: 01/03/18
249,676 평판
안내서 503개 작성하였습니다
iFixit iFixit 회원
Staff
135 회원들
안내서 16,722개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 0
30일 전: 0
전체 시간: 38
