이 번역은 원본 안내서의 최신 업데이트를 반영하지 않을 수 있습니다. 번역 업데이트를 돕거나 아니면 원본 안내서 보기를 참조하세요.
소개
이 수리 안내서는 iFixit 직원이 작성했으며 Google의 승인을 받지 않았습니다. 여기에서 수리 안내서에 대해 자세히 알아보십시오.
이 안내서를 참고하여 Google Pixel 4에서 노후화된 배터리를 분리하거나 교체하세요. 배터리가 부풀어 오른 경우 적절한 예방 조치를 취하십시오.
안전을 위해 휴대전화를 분해하기 전에 배터리를 25% 이하로 방전하십시오. 이렇게 하면 수리 중에 배터리가 실수로 손상될 경우 위험한 발열 사고의 위험을 줄일 수 있습니다.
참고: 이 안내서의 일부 사진은 휴대폰에서 분리된 SIM 카드 트레이를 보여 주지만, 이 절차에서는 SIM 카드 트레이를 분리할 필요가 없습니다.
주의: Google은 전면 레이저 어셈블리를 분해하면 눈에 보이지 않는 적외선 레이저 방출에 위험하게 노출될 수 있다고 경고합니다. 여기에서 안전 경고를 참고하십시오.
필요한 것
여는 픽을 아래쪽에서 왼쪽 모서리 방향으로 밀어서 접착제를 자르세요.
픽을 끼운 상태에서 왼쪽 하단 모서리에서 오른쪽 하단 모서리로 밀어서 하단 접착제를 완전히 자르세요.
접착제가 다시 붙지 않도록 픽을 오른쪽 하단 모서리에 끼운 상태로 두세요.
일단 휴대폰 둘레를 잘라낸 후 후면 커버의 오른쪽 가장자리를 조심히 들어 올려 책처럼 열어 주세요.
패널은 여전히 휴대폰에 연결되어 있으므로 아직 패널을 완전히 떼어내지 마세요.
이 단계에 사용된 도구:Magnetic Project Mat$19.95
배터리 커넥터 실드를 고정하는 T3 Torx 나사 다섯 개를 풀어주세요:
4.0mm 나사 네 개
2.1mm 나사 한 개
접착 스트립의 노란색 당김 탭을 일정한 힘으로 잡아당깁니다.
일정한 힘으로 접착 스트립을 계속해서 단단히 잡아당깁니다. 스퍼저를 사용하는 경우 때때로 회전시켜 당김 탭의 노출된 부분을 최대한 짧게 유지하세요.
세 개의 당김 탭 각각이 모두 빠지거나 반으로 잘릴 때까지 이 과정을 계속하세요.
이 단계에 사용된 도구:Tesa 61395 Tape$5.99
배터리를 휴대폰에서 들어올려 분리하세요. 남은 접착 탭에서 배터리를 떼어내야 할 수도 있습니다.
신축성 접착제를 사용하는 경우 배터리 위에 접착제를 붙이세요. 그렇지 않은 경우 충전 포트 플렉스 케이블을 덮지 않도록 주의하면서 휴대폰의 배터리 홈에 양면 테이프 또는 미리 잘라놓은 접착 스트립을 붙이세요. 테이프 라이너를 벗겨서 접착제를 노출시키세요.
배터리 커넥터를 마더보드 소켓에 임시로 다시 연결하세요 . 이렇게 하면 배터리가 올바른 위치에 놓이게 됩니다.
배터리를 제자리에 놓고 단단히 누릅니다.
마더보드 소켓에서 배터리 커넥터를 분리하고 재조립을 재개하세요.
최적의 성능을 위해 이 안내서를 완료한 후 새로 설치한 배터리를 보정하십시오.
새 교체 부품을 원래 부품과 비교하십시오. 설치하기 전에 나머지 부품을 옮기거나 새 부품에서 접착제의 뒷 보호 필름을 제거해야 할 수도 있습니다.
기기를 재조립하려면 위의 단계를 역순으로 따르십시오.
전자 폐기물은 R2 또는 e-Stewards 인증 재활용 업체로 가져가 처리하십시오.
다른 55명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
88%
이 번역자 분들은 저희가 세상을 수리하는데 동참해 주시는 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
댓글 26개
If you are gonna sell me your tool kit at least supply a *!&$!&$^ T3 Tork bit to complete the job.
Hi Nicholas,
The iFixit kit should definitely have a T3 bit. Please contact our customer support and we will get the issue resolved!
Hey Keith,
When putting the phone back together and reinstalling the back panel, we recommend removing the old adhesive and installing new adhesive. The Pixel 4’s back panel adhesive can be found here, and a guide on how to install it can be found here!
If you’d like to reuse your old adhesive, try removing any large uneven chunks, reheat the adhesive, and press the back panel back into place.
Does the kit include replacement battery adhesive strips? I don’t recall seeing it in mine.
Nikki Chan - 답글
