주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Google Pixel 4a 5G 헤드폰 잭 교체
필요한 것
    1. Google Pixel 4a 5G 헤드폰 잭 교체, SIM 카드 트레이 분리: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Google Pixel 4a 5G 헤드폰 잭 교체, SIM 카드 트레이 분리: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Google Pixel 4a 5G 헤드폰 잭 교체, SIM 카드 트레이 분리: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • SIM 분리 도구, 비트 또는 곧게 편 종이 클립을 SIM 트레이 구멍에 삽입하세요.
      • 구멍을 곧바로 눌러 SIM 카드 트레이를 분리하세요.
      • SIM 카드 트레이를 꺼내세요.
      댓글 쓰기
    1. Google Pixel 4a 5G 헤드폰 잭 교체, 주의 사항: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Google Pixel 4a 5G 헤드폰 잭 교체, 주의 사항: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Google Pixel 4a 5G 헤드폰 잭 교체, 주의 사항: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 휴대폰에서 스크린을 분리하려면 스크린을 비집어야 합니다. 진행하기 전에 다음 주의 사항을 주의 깊게 읽어주세요.
      • 휴대폰 가장자리에 있는 두 개의 이음새에 주목하세요:
      • 스크린 이음새: 이 이음새는 스크린을 휴대폰의 나머지 부분과 분리합니다. 이 부분을 비집어야 합니다.
      • 프레임 이음새: 플라스틱 프레임과 후면 커버가 만나는 지점입니다. 나사로 고정되어 있습니다. 이 이음새는 비집지 마세요.
      • 시작하기 전에 스크린의 다음 영역을 확인하세요:
      • 스크린 플렉스 케이블: 지침보다 더 깊게 끼우지 마세요 이 케이블을 손상할 수 있습니다.
      • 접착제 경계: 픽의 각도를 기울이지 않고 이 좁은 경계를 지나 비집으면 OLED 패널이 손상될 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    2. Google Pixel 4a 5G 헤드폰 잭 교체, 스크린 오른편 가장자리 가열하기: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 디스플레이의 오른쪽 가장자리에 가열한 iOpener를 1분 동안 대고 접착제를 부드럽게 만드세요.
      • 헤어 드라이어, 열선총 또는 열판을 사용할 수도 있지만 과열하지 않도록 주의하세요—디스플레이와 내부 배터리는 모두 열 손상에 최약합니다.
      댓글 쓰기
    3. Google Pixel 4a 5G 헤드폰 잭 교체, 여는 픽 끼우기: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Google Pixel 4a 5G 헤드폰 잭 교체, 여는 픽 끼우기: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Google Pixel 4a 5G 헤드폰 잭 교체, 여는 픽 끼우기: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 디스플레이에 금이 심하게 간 경우 투명 포장 테이프를 디스플레이에 붙이면 흡입 컵이 부착될 수 있습니다. 대안으로 흡입 컵 대신 매우 강한 테이프를 사용할 수도 있습니다. 다른 모든 방법이 실패하면 흡입 컵을 깨진 스크린에 강력 접착제로 붙일 수 있습니다.
      • 흡입 컵을 스크린의 오른편 가장자리에 최대한 가깝게 부착하세요.
      • 일정하고 강한 힘으로 흡입 컵을 들어 올리세요.
      • 여는 픽의 끝을 스크린 이음새에 1mm 이하로 끼우세요.
      댓글 쓰기
    4. Google Pixel 4a 5G 헤드폰 잭 교체, OLED 패널 밑으로 여는 픽 끼우기: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Google Pixel 4a 5G 헤드폰 잭 교체, OLED 패널 밑으로 여는 픽 끼우기: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Google Pixel 4a 5G 헤드폰 잭 교체, OLED 패널 밑으로 여는 픽 끼우기: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 이 단계는 OLED 패널을 손상시키지 않고 픽을 끼우는 방법을 보여줍니다. 접착제를 자르기 시작하기 전에 이 작업을 수행하세요.
      • 픽을 틈에 1mm 정도 넣은 상태에서 픽을 위를 향해 가파른 각도로 기울이세요.
      • 가파른 각도로 픽을 약 1/4인치 (6mm) 조심히 밀어 넣으세요. 픽이 OLED 패널 밑으로 미끄러지듯 들어가야 합니다.
      • 픽의 끝이 돌출부에 닿는 느낌이 들면 멈추세요. 픽이 OLED 패널의 가장자리를 누르고 있을 수 있습니다. 픽의 각도를 기울이고 다시 시도하세요.
      댓글 쓰기
    5. Google Pixel 4a 5G 헤드폰 잭 교체, 디스플레이 접착제를 통과해 자르기: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 Google Pixel 4a 5G 헤드폰 잭 교체, 디스플레이 접착제를 통과해 자르기: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 Google Pixel 4a 5G 헤드폰 잭 교체, 디스플레이 접착제를 통과해 자르기: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 스크린의 오른편 가장자리를 따라 픽을 밀어 접착제를 자르세요.
      • 픽을 1/4인치 (6mm) 이상 끼우지 마세요. 스크린의 플렉스 케이블을 손상할 수 있습니다.
      • 접착제가 다시 붙지 않도록 픽을 오른련 상단 모서리에 남겨두세요.
      댓글 쓰기
    6. Google Pixel 4a 5G 헤드폰 잭 교체: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 Google Pixel 4a 5G 헤드폰 잭 교체: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 Google Pixel 4a 5G 헤드폰 잭 교체: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 스크린 상단 가장자리에 이어피스 스피커를 덮는 메시가 있습니다. 교체용 메시가 없는 경우 이 부품이 손상되거나 분실되지 않도록 주의하세요.
      • 화면 접착력이 약하므로 열을 다시 가할 필요가 없습니다. 스크린을 잘라내기 어려운 경우, 어려운 부분에 1분 동안 열을 가한 후 다시 시도하세요.
      • OLED 패널의 손상을 방지하기 위해 이미 틈이 생긴 각도로 휴대폰의 오른쪽 가장자리에 다른 여는 픽을 끼우세요.
      • 여는 픽을 휴대폰 상단으로 밀어서 접착제를 잘라내세요.
      • 접착제가 다시 붙지 않도록 상단 가장자리를 따라 픽을 끼운 채로 놓아 두세요.
      댓글 쓰기
    7. Google Pixel 4a 5G 헤드폰 잭 교체: 8 단계, 이미지 3개 중 1개 Google Pixel 4a 5G 헤드폰 잭 교체: 8 단계, 이미지 3개 중 2개 Google Pixel 4a 5G 헤드폰 잭 교체: 8 단계, 이미지 3개 중 3개
      • OLED 패널 손상을 방지하기 위해 이미 만들어진 틈의 각도로 휴대폰 상단 가장자리에 여는 픽을 하나 더 끼우세요.
      • 픽을 사용하여 카메라 창이 있는 휴대폰의 상단-왼편 가장자리를 돌며 자르세요.
      • 스크린 자르기가 어렵게 느껴지면 어려운 부분을 1분 동안 가열한 후 다시 시도하세요.
      • 접착제가 다시 붙지 않도록 픽을 휴대폰의 왼편 가장자리에 끼운 채로 두세요.
      댓글 쓰기
    8. Google Pixel 4a 5G 헤드폰 잭 교체: 9 단계, 이미지 3개 중 1개 Google Pixel 4a 5G 헤드폰 잭 교체: 9 단계, 이미지 3개 중 2개 Google Pixel 4a 5G 헤드폰 잭 교체: 9 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 여는 픽을 밀어 휴대폰의 왼쪽 가장자리를 따라 접착제를 자르세요.
      • 스크린을 자르기가 어려운 경우 어려운 부분에 1분 동안 열을 가한 후 다시 시도하세요.
      • 이제 스크린 플렉스 케이블과 디지타이저 근처를 자르고 있다는 점을 기억하세요.
      댓글 쓰기
    9. Google Pixel 4a 5G 헤드폰 잭 교체: 10 단계, 이미지 3개 중 1개 Google Pixel 4a 5G 헤드폰 잭 교체: 10 단계, 이미지 3개 중 2개 Google Pixel 4a 5G 헤드폰 잭 교체: 10 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 여는 픽을 왼쪽 하단 모서리를 돌고 디스플레이 하단을 가로질러 밀어서 나머지 접착제를 잘라내세요.
      댓글 쓰기
    10. Google Pixel 4a 5G 헤드폰 잭 교체: 11 단계, 이미지 2개 중 1개 Google Pixel 4a 5G 헤드폰 잭 교체: 11 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 휴대폰 주변을 잘라낸 후 스크린의 오른편 가장자리를 조심히 들어 올려 책처럼 휴대폰을 조금 펼치세요.
      • 아직 스크린을 분리하지 마세요.
      • 여는 픽을 사용하여 남은 접착제를 조심히 자르세요.
      댓글 쓰기
    11. Google Pixel 4a 5G 헤드폰 잭 교체, 스크린 뒤집기: 12 단계, 이미지 3개 중 1개 Google Pixel 4a 5G 헤드폰 잭 교체, 스크린 뒤집기: 12 단계, 이미지 3개 중 2개 Google Pixel 4a 5G 헤드폰 잭 교체, 스크린 뒤집기: 12 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 상단 가장자리를 들어 올려 스크린을 뒤집어서 유리면이 하단 가장자리 위에 놓이도록 하세요.
      • 연결된 리본 케이블에 무리가 가지 않도록 주의하세요.
      댓글 쓰기
    12. Google Pixel 4a 5G 헤드폰 잭 교체, 디스플레이 연결 해제하기: 13 단계, 이미지 3개 중 1개 Google Pixel 4a 5G 헤드폰 잭 교체, 디스플레이 연결 해제하기: 13 단계, 이미지 3개 중 2개 Google Pixel 4a 5G 헤드폰 잭 교체, 디스플레이 연결 해제하기: 13 단계, 이미지 3개 중 3개
      이 단계에 사용된 도구:
      • 손톱 또는 집게를 사용하여 스크린 커넥터를 덮고 있는 테이프를 조심히 벗기세요.
      • 상태가 양호하면 재조립할 때 이 테이프를 다시 사용할 수 있습니다. 아니면 Kapton/카프톤 테이프로 교체하세요.
      댓글 쓰기
    13. Google Pixel 4a 5G 헤드폰 잭 교체: 14 단계, 이미지 3개 중 1개 Google Pixel 4a 5G 헤드폰 잭 교체: 14 단계, 이미지 3개 중 2개 Google Pixel 4a 5G 헤드폰 잭 교체: 14 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 스퍼저의 끝을 스크린 플렉스 케이블을 고정하는 플라스틱 커버의 구멍에 넣으세요.
      • 플라스틱 커버가 제자리에서 튀어나올 때까지 똑바로 들어 올립니다.
      • 플라스틱 커버가 공중으로 튀어나올 수 있습니다.
      • 플라스틱 커버를 분리하세요.
      댓글 쓰기
    14. Google Pixel 4a 5G 헤드폰 잭 교체: 15 단계, 이미지 2개 중 1개 Google Pixel 4a 5G 헤드폰 잭 교체: 15 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 스퍼저 끝을 사용하여 스크린 플렉스 케이블을 들어 올려 연결 해제하세요.
      • 이와 같은 프레스 커넥터를 다시 연결하려면 조심히 정렬하고 딸깍 소리가 나면서 제자리에 고정될 때까지 한쪽을 아래로 누른 다음 다른 쪽도 반복하세요. 가운데를 누르지 마세요. 커넥터가 잘못 정렬되면 핀이 구부러져 영구적인 손상을 입힐 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    15. Google Pixel 4a 5G 헤드폰 잭 교체, 스크린 분리하기: 16 단계, 이미지 3개 중 1개 Google Pixel 4a 5G 헤드폰 잭 교체, 스크린 분리하기: 16 단계, 이미지 3개 중 2개 Google Pixel 4a 5G 헤드폰 잭 교체, 스크린 분리하기: 16 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 스크린을 분리하세요.
      • 새 스크린을 설치하려면:
      • 교체용 스크린에 스피커 메시와 상단 가장자리 접착제가 미리 설치되어 있는지 확인하세요.
      • 설치되어 있다면 상단 가장자리 접착제가 필요하지 않습니다.
      • 설치되어 있지 않은 경우 상단 가장자리 접착제에서 큰 투명 라이너를 제거하여 스크린(프레임이 아님)에 붙입니다. 더 큰 컷아웃이 스피커 메시와 일직선이 되도록 하세요.
      • 이 안내서를 따라 맞춤형 접착제를 붙이세요.
      • 세 번째 사진을 참고하여 접착제의 위치를 정하세요.
      • 재조립 후 부팅하는 동안 스크린은 보정 절차를 거치게 됩니다. 이 과정에서 스크린을 만지지 마세요. 스크린을 만지면 터치 보정이 잘못되어 터치 문제가 발생할 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    1. Google Pixel 4a 5G 헤드폰 잭 교체, 중간 프레임 나사 분리: 17 단계, 이미지 2개 중 1개 Google Pixel 4a 5G 헤드폰 잭 교체, 중간 프레임 나사 분리: 17 단계, 이미지 2개 중 2개
      이 단계에 사용된 도구:
      Magnetic Project Mat
      $19.95
      • T3 톡스 드라이버를 사용하여 뒷면 커버를 중간 프레임에 고정하는 4.4 mm 길이의 나사 9개를 분리하세요.
      • 수리를 진행하는 동안 각 나사를 잘 정리하고 원래 있던 자리에 그대로 다시 조립할 수 있도록 하세요.
      댓글 쓰기
    2. Google Pixel 4a 5G 헤드폰 잭 교체, 뒷면 커버와 중간 프레임 분리하기: 18 단계, 이미지 3개 중 1개 Google Pixel 4a 5G 헤드폰 잭 교체, 뒷면 커버와 중간 프레임 분리하기: 18 단계, 이미지 3개 중 2개 Google Pixel 4a 5G 헤드폰 잭 교체, 뒷면 커버와 중간 프레임 분리하기: 18 단계, 이미지 3개 중 3개
      • SIM 카드 슬롯 바로 위, 중간 프레임과 뒷면 커버 사이의 틈에 여는 픽을 삽입하세요.
      • 휴대전화의 오른쪽 가장자리를 따라 여는 픽을 밀어 넣어 뒷면 커버를 중간 프레임에 고정하고 있는 플라스틱 클립을 분리하세요.
      댓글 쓰기
    3. Google Pixel 4a 5G 헤드폰 잭 교체: 19 단계, 이미지 3개 중 1개 Google Pixel 4a 5G 헤드폰 잭 교체: 19 단계, 이미지 3개 중 2개 Google Pixel 4a 5G 헤드폰 잭 교체: 19 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 뒷면 커버를 중간 프레임에 고정하고 있는 모든 플라스틱 탭이 분리될 때까지, 여는 픽을 휴대폰의 상단, 왼쪽, 하단 가장자리를 따라 계속 밀어 넣으세요.
      댓글 쓰기
    4. Google Pixel 4a 5G 헤드폰 잭 교체: 20 단계, 이미지 3개 중 1개 Google Pixel 4a 5G 헤드폰 잭 교체: 20 단계, 이미지 3개 중 2개 Google Pixel 4a 5G 헤드폰 잭 교체: 20 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 뒷면 커버가 위를 향하도록 휴대폰을 뒤집으세요.
      • 뒷면 커버를 조심스럽게 위로 들어 올려 세우세요.
      • 뒷면 커버를 완전히 분리하지 마세요. 아직 두 개의 리본 케이블로 연결되어 있습니다.
      • 뒷면 커버를 상자나 음료수 캔과 같은 물체에 기대어 놓으세요.
      댓글 쓰기
    5. Google Pixel 4a 5G 헤드폰 잭 교체, 마더보드 브래킷 분리: 21 단계, 이미지 2개 중 1개 Google Pixel 4a 5G 헤드폰 잭 교체, 마더보드 브래킷 분리: 21 단계, 이미지 2개 중 2개
      • T3 톡스 스크루 드라이버를 사용하여 마더보드 브래킷을 고정하는 나사 7개를 푸세요:
      • 4.0 mm 길이 나사 4개
      • 2.1 mm 길이 나사 3개
      댓글 쓰기
    6. Google Pixel 4a 5G 헤드폰 잭 교체: 22 단계, 이미지 2개 중 1개 Google Pixel 4a 5G 헤드폰 잭 교체: 22 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 마더보드 브래킷을 제거하세요.
      댓글 쓰기
    7. Google Pixel 4a 5G 헤드폰 잭 교체, 배터리 연결 해제: 23 단계, 이미지 2개 중 1개 Google Pixel 4a 5G 헤드폰 잭 교체, 배터리 연결 해제: 23 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 스퍼저의 끝을 사용하여 마더보드에서 배터리 케이블을 분리하세요.
      댓글 쓰기
    1. Google Pixel 4a 5G 헤드폰 잭 교체, 뒷면 커버 분리: 24 단계, 이미지 2개 중 1개 Google Pixel 4a 5G 헤드폰 잭 교체, 뒷면 커버 분리: 24 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 스퍼저 끝을 사용하여 지문 센서 케이블을 들어 올려 분리하세요.
      댓글 쓰기
    2. Google Pixel 4a 5G 헤드폰 잭 교체: 25 단계, 이미지 2개 중 1개 Google Pixel 4a 5G 헤드폰 잭 교체: 25 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 스퍼저 끝을 사용하여 전면 센서 어레이 케이블을 들어 올려 분리하세요.
      댓글 쓰기
    3. Google Pixel 4a 5G 헤드폰 잭 교체: 26 단계, 이미지 2개 중 1개 Google Pixel 4a 5G 헤드폰 잭 교체: 26 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 뒷면 커버를 분리하세요.
      댓글 쓰기
    1. Google Pixel 4a 5G 헤드폰 잭 교체, 헤드폰 잭 분리: 27 단계, 이미지 2개 중 1개 Google Pixel 4a 5G 헤드폰 잭 교체, 헤드폰 잭 분리: 27 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 스퍼저의 끝을 사용하여 마더보드에서 헤드폰 잭을 연결 해제하세요.
      댓글 쓰기
    2. Google Pixel 4a 5G 헤드폰 잭 교체: 28 단계, 이미지 3개 중 1개 Google Pixel 4a 5G 헤드폰 잭 교체: 28 단계, 이미지 3개 중 2개 Google Pixel 4a 5G 헤드폰 잭 교체: 28 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 스퍼저를 헤드폰 잭에 똑바로 삽입하세요.
      • 지렛대 원리를 이용하여 헤드폰 잭을 기기에서 분리하세요.
      • 헤드폰 잭이 잘 분리되지 않으면 고농도 이소프로필 알코올(≥ 90%)을 한 방울 떨어뜨려 접착제를 부드럽게 만드세요.
      • 새 헤드폰 잭을 설치하기 전에 범용 접착 카드 조각을 헤드폰 잭 슬롯에 부착하세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 위 단계를 역순으로 진행하세요.
전자 폐기물은 R2 또는 e-Stewards 인증 재활용 업체로 가져가세요.
수리가 계획대로 되지 않으셨나요? 기본 문제 해결을 시도하거나, 답변 커뮤니티에 도움을 요청하세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Sam Omiotek
회원 가입일: 02/25/19
100,979 평판
안내서 289개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 22
지난 30일: 66
전체 시간: 1,798
