이 버전에는 잘못된 편집 사항이 있을 수 있습니다. 최신 확인된 스냅샷으로 전환하십시오.
필요한 것
스크린 이음새: 이 이음새는 스크린을 휴대폰의 나머지 부분과 분리합니다. 이 이음새를 비집지 마세요.
베젤 이음새: 스크린을 보호하기 위해 설계된 플라스틱 베젤이 프레임과 만나는 지점입니다. 플라스틱 클립으로 고정되어 있습니다. 이곳을 비집어야 합니다.
이 단계에 사용된 도구:Anti-Clamp$24.95
파란색 손잡이를 힌지를 향해 당겨 열기 모드를 해제하세요.
흡입 컵을 스크린 하단 가장자리 근처에 배치하세요—전면에 하나, 후면에 하나.
컵들을 아래로 눌러 원하는 부위에 흡착하세요.
가열된 가장자리에 최대한 가깝게 흡입 컵을 스크린에 대세요.
흡입 컵을 강하고 일정한 힘으로 위로 당겨서 틈을 만드세요.
틈에 여는 픽을 끼우세요.
왼쪽 상단 모서리에 있는 여는 픽을 사용하여 스크린의 왼쪽 가장자리를 몇 밀리미터 들어 올리세요. 이렇게 하면 클립이 다시 케이스에 끼워지는 것을 방지할 수 있습니다.
스크린의 오른쪽을 들어 올려 책처럼 휴대폰을 여세요.
이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
Use tweezers to lift up the graphite tape until you are able to grip it with your fingers.
Peel off the graphite tape.
Use tweezers to peel off the graphite pad covering the charging plate cover.
이 단계에 사용된 도구:Magnetic Project Mat$19.95-
Use a T3 Torx driver to remove the two 4.6 mm-long screws securing the charging plate cover to the midframe.
Use a T3 Torx driver to remove the eight 4.6 mm-long screws securing the midframe.
Use tweezers to lift up the right side of the midframe.
Remove the midframe.
Use the pointed end of the spudger to pry the battery connector straight up and disconnect it from the motherboard.
Use the spudger to disconnect the two rear camera press connectors from the motherboard.
Use tweezers to lift up on the rear camera assembly to remove it from its housing.
다른 4명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
댓글 2개
Hi! Will this procedure mess with the IP68 certification?
Hi Mariano! That would depend on well you were able to replace the screen adhesive.
