주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Google Pixel 7 Kameraglas tauschen
  1. Google Pixel 7 Kameraglas tauschen, Kameraglas: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Erwärme das Kamera Glas mit einem Fön.
  2. Google Pixel 7 Kameraglas tauschen, remove the damaged glas: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Entferne das kaputte Glas vorsichtig mit einem Cutter Messer
    • Reinige die Linsen vorsichtig mit einem Mikrofaser Tuch. Vorsicht mit eventuell vorhandenen Glassplittern.
  3. Google Pixel 7 Kameraglas tauschen, Insert the tempered glas: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Google Pixel 7 Kameraglas tauschen, Insert the tempered glas: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Diesen Schritt würde ich inzwischen weglassen, da das Zusatzglas aufgrund des Klebers zu viel Probleme macht und das Bild trübt. Lege das zugeschnittene Schutzglas mit der Klebeschicht nach oben ein (wenn die Klebeschicht zur Kamera zeigt ist das Bild leider verschwommen).
  4. Google Pixel 7 Kameraglas tauschen, Put on a full-surface protective glass: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Setze ein vollflächiges Schutzglas auf. Achte darauf, dass sich kein Staub zwischen den Gläsern sammelt.
결론
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
다른 15명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Peter Schneider
회원 가입일: 12/23/22
517 평판
안내서 1개를 작성함
10가이드 댓글
Moin, könntest du mir nen link zukommen lassen wo du das Kameraglas her hast?
Florian Haß - 답글 공유
Hi, beide Gläser sind von Amazon, leider ist das untere, passende Glas momentan nicht lieferbar. Zudem habe ich leider feststellen müssen, dass die Klebeschicht die Qualität negativ beeinflusst. Ich versuche aktuell die Schicht zu entfernen, habe aber noch kein geeignetes Mittel gefunden.
https://www.amazon.de/dp/B0BJFHYFFR?ref=...
https://www.amazon.de/dp/B0BFKDFLZG?ref=...
Peter Schneider - 공유
I did find a link on Amazon (Canadian one) that had the actual lense. It also states in the ad that it doesn't involve taking apart my phone, just do what you did in a sense. I'll post the link for you to check it out if you can and would like to. I'll update you on how it goes for me.
Pixel 7 Glass Lense Replacement Part
Mandie Thomson - 답글 공유
It is a big issues. I am also facing same problem I can't replace it because in my country there is no pixel store .
Sushan Khadka - 답글 공유
So are you saying that I take the oval glass and place it adhesive up (not down, adhering it to the phone) and then cover with a larger rear screen protector, such that the adhesive holds the oval glass to the inside of the larger screen protector?
I have tried replacing the oval glass by itself with the adhesive down to hold the oval glass to the phone without the larger rear screen protector and the lens will not focus on distance items, i.e. appear blurry as you indicate.
Gerald Biehle - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 33
지난 7일: 206
지난 30일: 834
전체 시간: 51,214
