주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Google Pixel 7 Pro 화면 접착제 교체 방법
조회수: 2.4만
통계 보기:
지난 24시간
10
지난 7일:
58
지난 30일:
302
전체 시간:
24,083
댓글: 15
12 comments on steps, 3 guide comments.
Go to guide comments
완료함: 58
58명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 1
1명이 이 가이드를 즐겨찾기 (및 구독) 했습니다 — 귀하를 포함해서요!
소요 시간: 30 - 45 분
난이도: 조정
이 수리 안내서는 iFixit 직원이 작성했으며 Google의 보증을 받지 않았습니다. iFixit 수리 안내서에 대한 자세한 내용은 여기에서 확인하세요.
이 안내서를 사용하여 수리 후 Google Pixel 7 Pro에 새 화면 접착제를 부착하세요.
수리 후 내수성 유지 여부는 접착제를 얼마나 잘 다시 부착하느냐에 달려 있지만, 기기의 IP(Ingress Protection) 등급은 유지되지 않습니다.
참고: 이 안내서는 Pixel 6 Pro를 기준으로 작성되었으나, 절차는 동일합니다.
필요한 것
도구
    1. Google Pixel 7 Pro 화면 접착제 교체 방법, 프레임 청소하기: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Google Pixel 7 Pro 화면 접착제 교체 방법, 프레임 청소하기: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Google Pixel 7 Pro 화면 접착제 교체 방법, 프레임 청소하기: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      이 단계에 사용된 도구:
      Microfiber Cleaning Cloths
      $3.99
      • 남아 있는 접착제나 이물질이 있으면 스크린이 제대로 밀봉되지 않습니다.
      • 스퍼저의 납작한 끝을 사용하여 가능한 한 많은 접착제를 긁어내세요.
      • 집게나 손가락을 사용하여 남아 있는 접착제를 떼어내 제거하세요.
      • 집게로 배터리에 구멍이 나지 않도록 주의하세요. 배터리에 구멍이 나면 위험한 화학 물질이 유출되거나 화재가 발생할 수 있습니다.
      • 고농도 이소프로필 알코올(90% 이상)을 소량 묻힌 보풀이 없는 천이나 극세사 천으로 프레임 테두리를 닦으세요.
      댓글 쓰기
    2. Google Pixel 7 Pro 화면 접착제 교체 방법, 스크린 청소하기: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Google Pixel 7 Pro 화면 접착제 교체 방법, 스크린 청소하기: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Google Pixel 7 Pro 화면 접착제 교체 방법, 스크린 청소하기: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 기존 스크린을 재사용하는 경우, 프레임과 같은 방법으로 깨끗하게 닦아 주세요.
      댓글 쓰기
    3. Google Pixel 7 Pro 화면 접착제 교체 방법, 접착제 방향 잡기: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Google Pixel 7 Pro 화면 접착제 교체 방법, 접착제 방향 잡기: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 새 접착제를 붙이기 전에 프레임 위에 올려 올바른 방향을 확인하세요.
      • 전면 카메라, 상단 스피커, 모서리 홈 등의 특징을 활용하여 접착제의 방향을 잡으세요.
      댓글 쓰기
    4. Google Pixel 7 Pro 화면 접착제 교체 방법, 접착제 후면 필름 제거: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 접착제 상단의 당김 탭을 사용하여 투명한 보호 후면 필름을 제거하세요.
      댓글 쓰기
    5. Google Pixel 7 Pro 화면 접착제 교체 방법, 접착제 부착: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Google Pixel 7 Pro 화면 접착제 교체 방법, 접착제 부착: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Google Pixel 7 Pro 화면 접착제 교체 방법, 접착제 부착: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 이 단계에서는 매우 주의하세요! 접착제는 점착력이 매우 강해서 한번 붙으면 위치를 수정할 수 없습니다. 접착제가 제대로 정렬되지 않으면 접착 봉인이 제대로 되지 않을 수 있습니다.
      • 프레임 하단 가장자리부터 시작하여 접착제를 부착하세요. 부착하면서 조금씩 위치를 교정하세요.
      • 하단 왼쪽 노치, 상단 오른쪽 노치, 상단 라우드스피커 컷아웃을 사용하여 접착제를 정렬하세요.
      댓글 쓰기
    6. Google Pixel 7 Pro 화면 접착제 교체 방법: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 Google Pixel 7 Pro 화면 접착제 교체 방법: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 Google Pixel 7 Pro 화면 접착제 교체 방법: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 스퍼저 또는 손가락을 사용하여 접착제 가장자리를 따라 꾹 눌러 프레임에 부착하세요.
      댓글 쓰기
    7. Google Pixel 7 Pro 화면 접착제 교체 방법, 라이너 분리: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 Google Pixel 7 Pro 화면 접착제 교체 방법, 라이너 분리: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 Google Pixel 7 Pro 화면 접착제 교체 방법, 라이너 분리: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 프레임 오른쪽 아래에 있는 당김 탭을 잡고 메인 라이너를 떼어내세요.
      • 그 아래에 더 작은 라이너가 하나 더 있습니다. 아직 떼어내지 마세요.
      댓글 쓰기
    8. Google Pixel 7 Pro 화면 접착제 교체 방법, 라이너 확인하기: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 대체 스크린의 전면 카메라 구멍과 센서 절개부를 확인하고, 그 안에 남아 있는 보호용 라이너를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    9. Google Pixel 7 Pro 화면 접착제 교체 방법, 재조립 계속하기: 9 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 기기 안내서로 돌아가 재조립을 계속하세요.
      • 디스플레이 케이블 브래킷을 다시 설치하는 것을 잊지 마세요.
      • 스크린이 설치되고 기기를 봉인할 준비가 되면 이 안내서를 마무리하세요.
      댓글 쓰기
    10. Google Pixel 7 Pro 화면 접착제 교체 방법: 10 단계, 이미지 3개 중 1개 Google Pixel 7 Pro 화면 접착제 교체 방법: 10 단계, 이미지 3개 중 2개 Google Pixel 7 Pro 화면 접착제 교체 방법: 10 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 프레임 왼쪽 상단에 있는 당김 탭을 잡고 가장자리 접착제를 덮고 있는 보호 필름을 제거하세요.
      • 접착제가 보호 필름과 함께 떨어지지 않도록 주의하세요.
      댓글 쓰기
    11. Google Pixel 7 Pro 화면 접착제 교체 방법, 디스플레이 설치: 11 단계, 이미지 2개 중 1개 Google Pixel 7 Pro 화면 접착제 교체 방법, 디스플레이 설치: 11 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 디스플레이를 뒤집어 프레임 위에 올려놓으세요.
      • 디스플레이 가장자리를 따라 꾹 눌러 고정하세요.
      댓글 쓰기
    12. Google Pixel 7 Pro 화면 접착제 교체 방법, 접착력 강화하기: 12 단계, 이미지 3개 중 1개 Google Pixel 7 Pro 화면 접착제 교체 방법, 접착력 강화하기: 12 단계, 이미지 3개 중 2개 Google Pixel 7 Pro 화면 접착제 교체 방법, 접착력 강화하기: 12 단계, 이미지 3개 중 3개
      이 단계에 사용된 도구:
      Screen Vise Clamps 6-Pack
      $25.95
      • Pixel을 고르게 압착하고 프레임과 화면 사이의 접착력을 강화하려면 카메라 바의 높이를 고려해야 합니다.
      • 스크린 바이스 클램프가 있다면 카메라 바를 피해서 작업할 수 있습니다. 기기의 둘레에 클램프를 고정하세요..
      • 후면 유리의 마감을 보호하기 위해 둘레에 테이프를 붙이세요.
      • 후면 유리의 가장자리를 따라 동전이나 비슷한 두께의 물체를 배치하세요. 카메라 바와 같거나 더 두꺼운지 확인하세요.
      • 휴대폰 위에 책 여러 권이나 무거운 물체를 쌓아 올리세요. 30분 이상 그대로 두세요. 가급적이면 하룻밤 동안 올려두는 것이 좋습니다.
      댓글 쓰기
결승점
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 58명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Arthur Shi
회원 가입일: 01/03/18
351,950 평판
안내서 937개를 작성함
팀
iFixit iFixit 회원
Staff
121 회원들
안내서 72,907개를 작성함
3가이드 댓글
To get the fingerprint scanner to work.... Fingerprint scanner not working after replacing screen. Pixel 6 Pro
Phong Do - 답글 공유
How to install graphite sheet on pixel 7 pro ? It is not in your guide!
Brian H - 답글 공유
Is it really necessary? Trying to figure out now
Albert Einstein - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 10
지난 7일: 58
지난 30일: 302
전체 시간: 24,083
