주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Google Pixel 8 Pro의 새로운 그래파이트 시트 부착 방법
필요한 것
    1. Google Pixel 8 Pro의 새로운 그래파이트 시트 부착 방법, 흑연 시트 정렬하기: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Google Pixel 8 Pro의 새로운 그래파이트 시트 부착 방법, 흑연 시트 정렬하기: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Google Pixel 8 Pro의 새로운 그래파이트 시트 부착 방법, 흑연 시트 정렬하기: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 새 흑연 시트를 부착하기 전에, 휴대폰에서 시트가 어떻게 배치되는지 미리 확인하는 것이 좋습니다.
      • 투명한 이형지가 아래로 오게 흑연 시트를 잡고 휴대폰 위에 올려 올바른 정렬 위치를 찾으세요.
      • 흑연 시트에서 세 개의 플랩이 있는 부분이 후면 카메라 어셈블리 위로 오도록 합니다.
      댓글 쓰기
    2. Google Pixel 8 Pro의 새로운 그래파이트 시트 부착 방법, 투명 라이너 제거: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 시트 뒷면에서 더 큰 투명 라이너를 제거하여 접착면을 노출시키세요.
      댓글 쓰기
    3. Google Pixel 8 Pro의 새로운 그래파이트 시트 부착 방법, 흑연 시트 배치: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Google Pixel 8 Pro의 새로운 그래파이트 시트 부착 방법, 흑연 시트 배치: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Google Pixel 8 Pro의 새로운 그래파이트 시트 부착 방법, 흑연 시트 배치: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 이 단계에서는 매우 주의하세요! 흑연 시트가 휴대폰에 한 번 붙으면 다시 위치를 조정할 수 없습니다. 잘못 부착된 경우 새 시트를 사용하여 처음부터 다시 시작해야 합니다.
      • 시트의 위쪽 가장자리를 프레임 위에 조심스럽게 놓으세요. 프레임의 가장자리(lip)를 활용하여 시트의 위치를 잡으세요.
      • 시트의 나머지 부분을 휴대폰 위에 조심스럽게 내려놓으세요.
      댓글 쓰기
    4. Google Pixel 8 Pro의 새로운 그래파이트 시트 부착 방법, 흑연 시트 고정하기: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Google Pixel 8 Pro의 새로운 그래파이트 시트 부착 방법, 흑연 시트 고정하기: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Google Pixel 8 Pro의 새로운 그래파이트 시트 부착 방법, 흑연 시트 고정하기: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 다음 단계에서 시트가 당겨지거나 어긋나는 것을 방지하기 위해 라이너를 제거하기 전에 시트를 휴대전화에 단단히 고정해야 합니다.
      • 손가락을 사용하여 흑연 시트를 휴대전화에 단단히 누르고 고정하세요.
      • 휴대전화 가장자리 근처의 스프링 접촉 부분을 손상하지 않도록 매우 주의하세요.
      댓글 쓰기
    5. Google Pixel 8 Pro의 새로운 그래파이트 시트 부착 방법, 파란색 라이너 제거: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Google Pixel 8 Pro의 새로운 그래파이트 시트 부착 방법, 파란색 라이너 제거: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Google Pixel 8 Pro의 새로운 그래파이트 시트 부착 방법, 파란색 라이너 제거: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 남아 있는 파란색 라이너를 조심스럽게 벗겨내어 제거하세요.
      • 시트 일부가 라이너와 함께 벗겨지기 시작하면, 프레임 위에 다시 조심스럽게 내려놓고 손가락으로 눌러 고정하세요.
      댓글 쓰기
결론
수리가 계획대로 되지 않으셨나요? 기본 문제 해결을 시도하거나, 답변 커뮤니티에 도움을 요청하세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Spencer Day
회원 가입일: 09/14/22
206,459 평판
안내서 1,266개를 작성함
팀
iFixit iFixit 회원
Staff
121 회원들
안내서 72,737개를 작성함
3가이드 댓글
Where can I purchase a grapheme sheet? I cannot find it anywhere.
ricardo j - 답글 공유
Hi Ricardo. The graphite sheet can be purchased here. I added a link to the part in the guide since it was missing, thank you!
Spencer Day - 답글 공유
how can I get this graphite sheet to my country. I'm based in Uganda please help me
Mino Denis - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 8
지난 7일: 45
지난 30일: 167
전체 시간: 2,818
