주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Google Pixel 9 후면 유리 교체
조회수: 1만
통계 보기:
지난 24시간
17
지난 7일:
115
지난 30일:
451
전체 시간:
10,153
댓글: 2
2 guide comments.
Go to guide comments
완료함: 3
3명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 0
해당 안내서에 좋아요를 누르고 구독한 사람이 아직 없습니다. 첫 번째 주인공이 되시겠습니까?
소요 시간: 30 - 45 분
난이도: 조정
이 수리 안내서는 iFixit 직원이 작성했으며 Google의 보증을 받지 않았습니다. iFixit의 수리 안내서에 대해 더 자세히 알아보려면 이곳을 확인하세요.
이 안내서에 따라 Google Pixel 9의 금이 가거나 깨진 유리 후면 커버를 교체해 보세요.
이 수리를 완료하려면 교체용 후면 유리 접착제가 필요합니다.
참고: 모든 수리는 기기의 방수 기능을 저하시킬 수 있습니다. 수리 후 방수 기능을 유지하는 것은 후면 커버 접착제를 얼마나 잘 다시 부착하느냐에 달려 있습니다.
필요한 것
부품
도구
    1. Google Pixel 9 후면 유리 교체, Pixel 분해 준비: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Google Pixel 9 후면 유리 교체, Pixel 분해 준비: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Google Pixel 9 후면 유리 교체, Pixel 분해 준비: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 수리를 시작하기 전에 Pixel의 배터리를 25% 미만으로 방전시키세요. 충전된 리튬 이온 배터리는 손상될 경우 화재가 발생할 수 있습니다.
      • 기기에서 모든 케이블을 뽑으세요.
      • 기기의 전원을 완전히 끄세요.
      • 전원 버튼과 볼륨 버튼(볼륨 업)을 동시에 눌러 전원 끄기 메뉴를 여세요.
      댓글 쓰기
    1. Google Pixel 9 후면 유리 교체, 접착제 관련 정보: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Google Pixel 9 후면 유리 교체, 접착제 관련 정보: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Google Pixel 9 후면 유리 교체, 접착제 관련 정보: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 접착제가 후면 유리의 테두리를 프레임에 고정하고 있습니다.
      • 접착제를 분리할 때는 내부 부품이 손상되지 않도록 여는 도구를 후면 유리 아래로 3 mm 이상 넣지 마세요.
      • 도움이 필요하다면 여는 픽의 끝에서 3 mm 지점을 유성 매직으로 표시해 두세요.
      • 스크린이나 후면 유리에 금이 심하게 간 경우, 흡착 컵이 제대로 붙지 않을 수 있습니다.
      • 유리 위에 포장용 테이프를 겹쳐 붙여서 작업자를 보호하고 분해를 더 쉽게 만드세요. 하단 가장자리 근처에 흡착 컵이 붙을 수 있을 만큼 매끄럽고 넓은 면적이 있는지 확인하세요.
      댓글 쓰기
    2. Google Pixel 9 후면 유리 교체, 흡착 손잡이 부착하기: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Google Pixel 9 후면 유리 교체, 흡착 손잡이 부착하기: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 후면 유리 하단 가장자리에 최대한 가깝게 흡착 손잡이를 놓으세요.
      • 아래로 눌러 흡착 컵을 부착하세요.
      댓글 쓰기
    3. Google Pixel 9 후면 유리 교체, 여는 픽 삽입하기: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Google Pixel 9 후면 유리 교체, 여는 픽 삽입하기: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Google Pixel 9 후면 유리 교체, 여는 픽 삽입하기: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 흡착 손잡이를 강하고 꾸준한 힘으로 당겨 후면 유리 아래에 작은 틈을 만드세요.
      • 여는 픽의 끝부분을 그 틈에 삽입하세요.
      댓글 쓰기
    4. Google Pixel 9 후면 유리 교체, 후면 유리 접착제 분리하기: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Google Pixel 9 후면 유리 교체, 후면 유리 접착제 분리하기: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Google Pixel 9 후면 유리 교체, 후면 유리 접착제 분리하기: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 여는 픽을 하단 가장자리를 따라 앞뒤로 움직여 고정된 접착제를 분리하세요.
      • 주의: 여는 픽을 3 mm 이상 깊숙이 넣지 마세요.
      댓글 쓰기
    5. Google Pixel 9 후면 유리 교체: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 Google Pixel 9 후면 유리 교체: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 Google Pixel 9 후면 유리 교체: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 여는 픽을 기기 가장자리를 따라 밀어 넣으며 남은 접착제를 모두 잘라내세요.
      댓글 쓰기
    6. Google Pixel 9 후면 유리 교체: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 Google Pixel 9 후면 유리 교체: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 Google Pixel 9 후면 유리 교체: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 접착제가 대부분 분리되면, 하단 가장자리에 끼운 여는 픽을 가볍게 비틀어 후면 유리를 손가락으로 잡을 수 있을 만큼 들어 올리세요.
      • 여는 픽을 사용하여 후면 유리를 고정하고 있는 나머지 접착제 부분을 모두 분리하세요.
      댓글 쓰기
    7. Google Pixel 9 후면 유리 교체, 후면 유리 분리: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 후면 유리를 분리하세요.
      • 재조립 시:
      • 기기를 밀봉하기 전에 작동 테스트를 하기에 좋은 시점입니다. 전원을 켜서 정상적으로 작동하는지 확인하세요. 계속해서 재조립을 진행하기 전에 다시 전원을 끄세요.
      • 이 안내서를 따라 새 접착제를 부착하고 후면 유리를 설치하세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 다시 조립하려면 이 안내서를 따르세요.
기본 제공되는 Pixel 진단 도구로 진단 테스트를 실행하려면 이곳을 클릭하세요.
전자 폐기물은 R2 또는 e-Stewards 인증을 받은 재활용 업체로 가져가세요.
수리가 계획대로 되지 않으셨나요? 기본 문제 해결을 시도하거나, Pixel 9 Answers 커뮤니티에 도움을 요청하세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 3명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자
Carsten Frauenheim
회원 가입일: 03/10/20
174,081 평판
안내서 442개를 작성함
팀
iFixit iFixit 회원
Staff
119 회원들
안내서 72,955개를 작성함
2가이드 댓글
Thank god for this guide, I just got my new phone and during the process of putting it in the protective case, it slipped out of my hand and the bottom right corner cracked and created a slight dent on the exterior metal band which shouldn't be too hard to make that straight again. Not too concerned about the phone being water tight since the case will cover that, but I'm not in an environment where the phone would come into contact with water anyways. I wish the rear glass and adhesive was sold on this website, would prefer to get all the parts from one source whenever possible.
Joshua Coleman - 답글 공유
hey i have purchansed Goggle pixel 8 in December, 2024 and my back side glass is broken , what to do, what is the costing for replacement ?
tanya singh - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 17
지난 7일: 115
지난 30일: 451
전체 시간: 10,153
