주요 콘텐츠로 건너뛰기
Graco Secure Coverage Nursery Unit Battery Replacement
필요한 것
  1. Graco Secure Coverage Nursery Unit Battery Replacement, Nursery Unit Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Graco Secure Coverage Nursery Unit Battery Replacement, Nursery Unit Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Graco Secure Coverage Nursery Unit Battery Replacement, Nursery Unit Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the 9mm screw from the battery cover of the nursery unit using a Phillips #1 tip screwdriver.
  2. Graco Secure Coverage Nursery Unit Battery Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Graco Secure Coverage Nursery Unit Battery Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Using the plastic opening tool, pry and remove the battery cover carefully.
    • Remove the batteries using plastic opening tool.
    • Replace the batteries.
결론
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Rogelio Morales
회원 가입일: 08/31/15
201 평판
안내서 2개를 작성함
USF Tampa, Team 6-5, Remmell Fall 2015 USF Tampa, Team 6-5, Remmell Fall 2015 회원
USFT-REMMELL-F15S6G5
4 회원들
안내서 8개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 3
지난 30일: 5
전체 시간: 266
