주요 콘텐츠로 건너뛰기
Graef WK 402 Deckel öffnet nicht mehr
필요한 것
  1. Graef WK 402 Deckel öffnet nicht mehr, Deckel öffnet nicht mehr: 1 단계, 이미지 1/3 Graef WK 402 Deckel öffnet nicht mehr, Deckel öffnet nicht mehr: 1 단계, 이미지 2/3 Graef WK 402 Deckel öffnet nicht mehr, Deckel öffnet nicht mehr: 1 단계, 이미지 3/3
    • Der Druckmechanismus um den Deckel zu öffnen hat nicht mehr funktioniert. Für die Reparatur muss zuerst der Metalldeckel zerlegt werden. Hierfür muss mann mit einem flachen Schraubenzieher oder Kunststoffteil am Dichtungsring entlang einfahren und hebeln.
    • Es gibt 6 Nasen die überwunden werden müssen. Der markierte Bügel hatte sich gelöst und lag lose im Deckel. Der Hebel kann in zwei Richtungen eingelegt werden. Aber nur eine ist richtig. Man merkt das sofort, da der Schlitten sich viel leichter bewegt.
    • Achtung: Ich bin mir nicht mehr sicher ob das Foto mit dem Schlitten in der richtigen Richtung gemacht wurde.
  2. Graef WK 402 Deckel öffnet nicht mehr: 2 단계, 이미지 1/2 Graef WK 402 Deckel öffnet nicht mehr: 2 단계, 이미지 2/2
    • Zur Reperatur des Deckels sind folgende Anweisungen nicht nötig. Aber wegen der Vollständigkeit halber trotzdem hier aufgeführt.
    • Um den Boden abzuschrauben benötigt man einen 2,3 mm 3Kant-Bit und eine Kreuzschlitz.
  3. Graef WK 402 Deckel öffnet nicht mehr: 3 단계, 이미지 1/3 Graef WK 402 Deckel öffnet nicht mehr: 3 단계, 이미지 2/3 Graef WK 402 Deckel öffnet nicht mehr: 3 단계, 이미지 3/3
    • Um den Griff abzuschrauben muss zuerst eine Verkleidung abgeklippst werden. Hierfür zuerst von unten mit einem schmalen Gegenstand ansetzen und sich dann nach oben vorarbeiten. Es gibt 4 Nasen. Danach kann man die Verkleidung nach oben wegdrehen.
    • Und nun noch die zwei Schrauben am oberen Ende lösen und die beiden Schrauben von Innen lösen.
  4. Graef WK 402 Deckel öffnet nicht mehr: 4 단계, 이미지 1/1
    • Um die innenliegenden Schrauben zu lösen am besten mit einem langen Schraubendreher durch den Ausguss ansetzen.
결론
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
다른 4명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Andreas Reheis
회원 가입일: 03/19/17
2,215 평판
안내서 18개 작성하였습니다
erfindergarden foundation erfindergarden foundation 회원
Local Repair Groups
5 회원들
안내서 42개 작성하였습니다
댓글 2개
Hab ein ähnliches Modell ( WK900) bei dem die Deckelhalterung gebrochen war. Hier ist ein 3Ddruckbarer Halter, könnte auch für dieses Modell passen (evt. ist die Gummidichtung dünner hier dünner).
https://www.thingiverse.com/thing:457124...
Lennard - 답글
Thanks! Just the guidance I needed :-)
Thais Benjamin N. Christensen - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 3
30일 전: 22
전체 시간: 5,374
