주요 콘텐츠로 건너뛰기
Greist Buttonholer Fork Arm Spring Replacement
필요한 것
  1. Greist Buttonholer Fork Arm Spring Replacement, Unscrew the Lower Hook Holding the Spring: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Greist Buttonholer Fork Arm Spring Replacement, Unscrew the Lower Hook Holding the Spring: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Greist Buttonholer Fork Arm Spring Replacement, Unscrew the Lower Hook Holding the Spring: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Unscrew the screw located underneath fork arm using a Flathead screwdriver.
  2. Greist Buttonholer Fork Arm Spring Replacement, Remove the Lower Hook: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Greist Buttonholer Fork Arm Spring Replacement, Remove the Lower Hook: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Greist Buttonholer Fork Arm Spring Replacement, Remove the Lower Hook: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Raise the fork arm so that it is parallel with the upper hook.
    • Turn the lower hook towards you from the bottom, and remove.
  3. Greist Buttonholer Fork Arm Spring Replacement, Replace the Spring: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Greist Buttonholer Fork Arm Spring Replacement, Replace the Spring: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the old spring from the hook.
    • Add the new spring to the hook.
결론
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Michael Sykes
회원 가입일: 10/06/14
552 평판
안내서 5개를 작성함
USF Tampa, Team 3-6, Brown Fall 2014 USF Tampa, Team 3-6, Brown Fall 2014 회원
USFT-BROWN-F14S3G6
5 회원들
안내서 8개를 작성함
댓글 한 개
Will the spring look distorted if it needs replacing?
Sarah Turnbull - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 1
지난 30일: 3
전체 시간: 299
