소개
Siguiendo los pasos de esta guía, uno debe poder reemplazar el ventilador en el dispositivo (Dell Inspiron 7568).
부품
지정된 부품이 없습니다.
  1. Desatornille y quite los diez tornillos de 7 mm (usando un destornillador ph1) sosteniendo la cubierta inferior Retire la cubierta inferior
    • Desatornille y quite los diez tornillos de 7 mm (usando un destornillador ph1) sosteniendo la cubierta inferior
    • Retire la cubierta inferior
  2. Desatornille y quite los cuatro tornillos de 3 mm (usando la broca de destornillador ph1) que sujetan la batería Desenganche el cable del conector a la batería
    • Desatornille y quite los cuatro tornillos de 3 mm (usando la broca de destornillador ph1) que sujetan la batería
    • Desenganche el cable del conector a la batería
    • Retire la batería
  3. 안드로이드 수리 키트
    새 스크린 혹은 배터리는 단 하나의 키트로 충분합니다.
    지금 장보기
    안드로이드 수리 키트
    지금 장보기
  4. Desenganche el cable que conecta el ventilador a la placa base. Separe el cable de la placa base de la abrazadera en la parte inferior del ventilador.
    • Desenganche el cable que conecta el ventilador a la placa base.
    • Separe el cable de la placa base de la abrazadera en la parte inferior del ventilador.
    • Retire el cable.
  5. Desatornille los dos tornillos de 3 mm (utilizando la broca de destornillador ph1) que sujetan el ventilador. Retire el ventilador.
    • Desatornille los dos tornillos de 3 mm (utilizando la broca de destornillador ph1) que sujetan el ventilador.
    • Retire el ventilador.
결론
Para volver a armar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
42%
Christopher Melo-Pelaez님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
Yash Samant
회원 가입일: 2017년 02월 22일
364 Reputation
안내서 3개 작성하였습니다
USF Tampa, Team S2-G2, Lacy Spring 2017 USF Tampa, Team S2-G2, Lacy Spring 2017 회원
USFT-LACY-S17S2G2
4 회원들
안내서 7개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
Past 24 Hours: 0
Past 7 Days: 4
Past 30 Days: 8
All Time: 398
