주요 콘텐츠로 건너뛰기
기기를 고치세요
수리할 권리
부품 & 도구
부품
지정된 부품이 없습니다.
  1. rassemblez tout le matériel nécessaire 1 arduino Méga 1 shield detectomètre
    • rassemblez tout le matériel nécessaire
    • 1 arduino Méga
    • 1 shield detectomètre
    • 1 shield energy + la batterie
  2. 1 écran 1 module Bluetooth ainsi que son petit câble 1 carte MicroSD
    • 1 écran
    • 1 module Bluetooth ainsi que son petit câble
    • 1 carte MicroSD
  3. 5 connecteurs Un boitier la visserie
    • 5 connecteurs
    • Un boitier
    • la visserie
  4. Commencez par tailler la carte energy shield à l'aide d'une pince coupante au ras du connecteur bleu Coupez les pattes des connecteurs pour laisser environ 7mm Coupez les pattes des connecteurs pour laisser environ 7mm
    • Commencez par tailler la carte energy shield à l'aide d'une pince coupante au ras du connecteur bleu
    • Coupez les pattes des connecteurs pour laisser environ 7mm
  5. Nintendo Switch Kits
    A quick fix to get back in the game
    Shop Switch Kits
    Shop Switch Kits
  6. Insérez les connecteurs dans l'arduino, et empillez les comme sur la premiere image, il ne doit pas y avoir de jour entre ceux-ci Connectez la batterie au shield et insérez le dans arduino Une fois l'opération faite, vérifiez l'alignement , les connecteurs doivent etre à peut pres au même niveau
    • Insérez les connecteurs dans l'arduino, et empillez les comme sur la premiere image, il ne doit pas y avoir de jour entre ceux-ci
    • Connectez la batterie au shield et insérez le dans arduino
    • Une fois l'opération faite, vérifiez l'alignement , les connecteurs doivent etre à peut pres au même niveau
  7. Préparez le shield Detectomètre et connectez le module Bluetooth sur l'entree nommée ainsi Insérez la carte MicroSD dans le lecteur
    • Préparez le shield Detectomètre et connectez le module Bluetooth sur l'entree nommée ainsi
    • Insérez la carte MicroSD dans le lecteur
  8. Veillez à faire passer les fils de la batterie entre les deux connecteurs comme sur la seconde photo Insérez maintenant le shield detectomètre sur la base (arduino + energy shield + connecteurs)
    • Veillez à faire passer les fils de la batterie entre les deux connecteurs comme sur la seconde photo
    • Insérez maintenant le shield detectomètre sur la base (arduino + energy shield + connecteurs)
  9. On insère l'écran sur les connecteurs jaunes
    • On insère l'écran sur les connecteurs jaunes
    • Il ne reste plus qu'à monter la boîte
  10. Installez la face "entrées capteurs" et connectez les câbles sur les bons connecteurs Faites passer les 2 câbles des capteurs de part et dautres du shield detectometre et venez positionner la facade comme sur la seconde photo
    • Installez la face "entrées capteurs" et connectez les câbles sur les bons connecteurs
    • Faites passer les 2 câbles des capteurs de part et dautres du shield detectometre et venez positionner la facade comme sur la seconde photo
  11. Une fois la boîte montée, positionnez les entretoises blanches + rondelle et vissez
    • Une fois la boîte montée, positionnez les entretoises blanches + rondelle et vissez
    • N'oubliez pas la petite rondelle ! sinon, la boîte risque de casser
  12. Bravo ! vous venez de monter le detectomètre !
    • Bravo ! vous venez de monter le detectomètre !
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
julienrat
회원 가입일: 2014년 03월 29일
131 평판
안내서 1개 작성함
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 0
30일 전: 0
전체 시간: 109
