주요 콘텐츠로 건너뛰기
해당 분해도는 수리 안내서가 아닙니다. Twingo III 수리는 자사의 서비스 설명서를 사용하세요.
  1. H4D: Circuit de refroidissement, Pompe à eau, entrée/sortie du bloc moteur: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 8 N.m
    • 25 N.m
    • Sens de circulation du liquide de refroidissement.
    • Sonde de température.
    • Une vis de purge se trouve sur le boitier de sortie fixé à la culasse.
  2. H4D: Circuit de refroidissement, Conduites de refroidissement sous le véhicule: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • À noter: les conduites de refroidissement se croisent en X sous le véhicule et s'inversent donc en bout de chaîne.
  3. H4D: Circuit de refroidissement, Partie avant du véhicule: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 H4D: Circuit de refroidissement, Partie avant du véhicule: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Selon l'équipement du véhicule, la vanne de chauffage peut être présente ou absente.
    • Vis de purge
  4. H4D: Circuit de refroidissement, Vue complète du circuit: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Cette vue complète est montrée sur une Smart ForTwo 453 avec le moteur M281 E09 LA (H4Bt). Le circuit est donc plus long sur une Smart ForFour/Twingo.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
AntonioTwingo
회원 가입일: 08/24/22
7,572 평판
안내서 45개를 작성함
10가이드 댓글
salut.ma twingo chauffe et je trouve pas le problème j’ai changé la pompe à eaux et la termosta et le radiateur l’eau chaude ne sorte ne sercule pas et j’ai aussi changé le joint de culasse. Merci de m’éclairer
Mohghoullam - 답글
Bonjour,
De quel moteur s'agit t'il ? Je suis particulièrement curieux concernant la casse de joint de culasse. Pourriez-vous m'en dire plus ?
Quelques idées:
- Thermostat défectueux.
- Purge insatisfaisante: voir schémas pour refaire la purge, deux vis sont présentes. La procédure est assez spéciale. Re-ajuster le niveau à froid après le premier trajet suivant le remplisssage.
- Sonde de température foireuse: comparer la température "à froid" avec la valeur extérieure, vérifier la précision du capteur via OBD.
- H4D: la température LDR oscille entre 77C et 81C en toutes conditions (dont usage sportif avec pointes à 150km/h). Elle ne doit JAMAIS excéder 83C pendant plus de quelques secondes et rechuter rapidement.
- Encrassement du circuit de refroidissement: mauvaise conductivité thermique (isolation). Décrasser le circuit à l'aide d'additifs spécifiques. (rappel: ne jamais utiliser d'eau du robinet)
- Applicable Stop & Start uniquement: volets électriques de radiateurs bloqués en position fermée.
AntonioTwingo -
Bonjour
Tout d’abord, je tiens à vous remercier pour l’excellent tuto sur la Renault Twingo.
J'ai des questions sur la procédure de vidange et purge du système de refroidissement de la Twingo SCE 70. Pouvez-vous m'expliquer la démarche étape par étape
Merci beaucoup
J B - 답글
Bonjour,
Je viens de poster un premier jet de procédure pour vidanger et purger le circuit de refroidissement des Twingo III H4D.
Celui-ci est encore susceptible de bouger pendant quelque temps. N'hésitez pas à poser des questions là bas si vous avez besoin ;)
AntonioTwingo -
Bonjour,
Ma Twingo H4D dispose d'un "shut-off valve" (deuxième image à l'étape 3 de ce tuto) qui est actionnée par une dépression dans le système de circulation du liquide de refroidissement, elle fonctionne jusqu'à ce que l'huile moteur atteigne environ 80° (confirmé via OBD2) ce qui parfois signifie que la température du liquide de refroidissement atteint 100°.
Et je n'ai toujours pas réussi à obtenir le circuit complet, notamment là où les tubes 3 et 4 de la deuxième image de l'étape 3 se connectent.
Pouvez-vous fournir ce schéma de connexion.
Concernant le chauffage évoqué dans le premier commentaire, il pourrait s'agir d'un problème au niveau du solénoïde qui laisse passer le vide jusqu'au shut-off valve qui s'est bloqué. Ce problème était courant sur Smart 453
Merci
J B - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 9
지난 7일: 56
지난 30일: 265
전체 시간: 6,638
