소개
Applicable au moteur H4D uniquement.
Il s'agit ici d'une méthode de nettoyage simple du boitier papillon et ne nécessitant pas son extraction. Elle est entièrement suffisante dans la majorité des cas et offre des résultats remarquables. De par sa simplicité et du peu de temps qu'elle prend, il est pertinent de faire cette opération à chaque changement de filtre à air.
Le véhicule doit impérativement être légèrement en pente montante ou bien légèrement surélevé de sorte à avoir l'avant incliné vers le haut et l'arrière (moteur) vers le bas.
L'objectif est de permettre au liquide et aux impuretés de s'écouler naturellement du boitier papillon.
필요한 것
Dévisser les 6 vis à la main ou avec une douille T50.
Soulever et déposer la trappe.
Desserrer les deux vis Torx T25 du couvercle du filtre à air à l'aide d'un tournevis.
Dégager le couvercle en le faisant avancer puis en le soulevant.
Déconnecter le reniflard des vapeurs d'huile
Desserrer le collier de serrage de la conduite allant vers le boitier papillon à l'aide d'un tournevis plat.
Dégager la conduite et le couvercle de la boîte à air. Mettre de côté le filtre si celui-ci est réutilisé par la suite.
Pulvériser du nettoyant frein ou contact sur le papillon et utiliser un essuie-tout imbibé pour le nettoyer, jusqu'à avoir un corps et des arrêtes propres.
Laisser sécher quelques minutes avant de procéder au remontage de la boîte à air.
Replacer correctement la conduite, jusqu'en butée.
Resserer la vis du collier avec un tournevis plat tout en maintenant la conduite dans sa position correcte.
Réinstaller le filtre à air.
Replacer le couvercle en le glissant vers les encoches.
Resserrer les deux vis Torx T25 tout en en maintenant une légère pression sur le couvercle.
Mettre/couper le contact successivement quelques fois de suite, en laissant la séquence d'apprentissage se faire entièrement à chaque fois.
Une fois le moteur démarré, laisser quelque temps au calculateur retrouver sa nouvelle position de ralenti. Aider le moteur avec le pédale d'accélérateur si il est sur la limite de caler.
Félicitations ! Vous venez de nettoyer votre boitier papillon !
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
댓글 2개
En effet vous avez raison ! Je vais préciser que ce tutoriel est uniquement applicable au moteur H4D.
