주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
HID 헤드라이트 전구 교체 방법
조회수: 1.2만
통계 보기:
지난 24시간
22
지난 7일:
155
지난 30일:
687
전체 시간:
11,681
댓글: 1
1 comment on steps.
완료함: 7
7명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 6
6명이 이 가이드를 즐겨찾기 (및 구독) 했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
소요 시간: 30 분
난이도: 쉬움
커뮤니티-기여 안내서
이 안내서는 저희 커뮤니티의 멋진 회원이 작성하였습니다. iFixit 직원이 작성하지 않습니다.
HID 헤드라이트 전구 교체 방법
수명이 다한 HID 전구를 교체하고 싶지만 방법을 모르시나요? 이 설치 안내서에서는 OEM HID 전구를 애프터마켓 HID 교체용 전구로 교체하는 방법을 알려드립니다. 몇 단계만 거치면 직접 전구를 교체할 수 있는 지식을 얻게 될 것입니다. 이 설치는 D1S 전구 크기를 기준으로 하지만, D3S 및 다른 HID 전구도 같은 원리로 교체할 수 있습니다.
    1. HID 헤드라이트 전구 교체 방법, HID 헤드라이트 전구: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 HID 헤드라이트 전구 교체 방법, HID 헤드라이트 전구: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 후드를 열고 헤드라이트 뒷부분을 찾으세요.
      댓글 쓰기
    2. HID 헤드라이트 전구 교체 방법: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 전조등 뒤의 캡 커버를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    3. HID 헤드라이트 전구 교체 방법: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 HID 헤드라이트 전구 교체 방법: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 순정 헤드라이트 전구가 보이면, 돌려서 잠금을 해제한 뒤 꺼내 주세요.
      댓글 쓰기
    4. HID 헤드라이트 전구 교체 방법: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 HID 헤드라이트 전구 교체 방법: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 많은 D1S 및 D3S의 경우, 분리해야 할 전구 고정 장치가 있습니다.
      댓글 쓰기
    5. HID 헤드라이트 전구 교체 방법, 순정 전구 확인하기: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 순정 전구를 확인하세요. OEM 전구의 라벨이 새로운 HID 전구와 동일한지 확인해야 합니다.
      • 예를 들어, 이 차량은 D1S 순정 전구를 사용합니다. 교체할 HID 전구 역시 D1S라고 표시되어 있는지 확인하세요.
      • D1S와 D3S는 서로 호환되지 않으므로, 라벨이 일치하지 않는다면 올바른 규격의 제품으로 교환해야 합니다.
      댓글 쓰기
    6. HID 헤드라이트 전구 교체 방법, HID 헤드라이트 전구 핀 확인 및 연결: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 HID 헤드라이트 전구 교체 방법, HID 헤드라이트 전구 핀 확인 및 연결: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 HID 헤드라이트 전구 교체 방법, HID 헤드라이트 전구 핀 확인 및 연결: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 전구 내부의 핀을 확인해 보세요. 핀 하나가 단독으로 있고, 간격이 있으며, 나머지 핀 2개가 함께 있는 것을 볼 수 있습니다. 새 HID 헤드라이트 전구를 어댑터에 연결할 때 핀 방향이 일치해야 합니다! 어댑터를 자세히 살펴보면 슬롯 1, 2, 4를 나타내는 숫자가 보일 것입니다.
      • HID 헤드라이트 전구의 핀과 어댑터의 핀 슬롯이 정확히 일치하는지 확인한 후 연결하세요. HID 헤드라이트 전구와 어댑터를 잘못된 방향으로 연결하면 억지로 끼워질 수는 있지만, 잘못 삽입될 경우 전구가 켜지지 않거나 깜박이는 등의 문제가 발생하거나 차량이 손상될 수 있습니다.
      • 따라서 HID 헤드라이트 전구를 어댑터에 연결하기 전에, HID 헤드라이트 전구의 핀이 어댑터의 해당 열린 슬롯과 일치하는지 반드시 확인하세요.
      댓글 쓰기
    7. HID 헤드라이트 전구 교체 방법: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 HID 헤드라이트 전구 교체 방법: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 이제 HID 헤드라이트 전구를 기존 리테이너와 함께 다시 장착하고, OEM 전구를 분리했을 때와 같은 방식으로 다시 삽입하세요.
      댓글 쓰기
    8. HID 헤드라이트 전구 교체 방법: 8 단계, 이미지 2개 중 1개 HID 헤드라이트 전구 교체 방법: 8 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 모든 부품을 제자리에 다시 장착하고 새로운 HID 헤드라이트를 즐겨 보세요.
      댓글 쓰기
결론
보시다시피 설치 과정은 매우 간단합니다. 이 HID 교체용 전구를 설치하면 전구가 타버렸을 때 다시 밝은 빛을 얻을 수 있습니다.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 7명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Eric Wu
회원 가입일: 01/21/15
3,600 평판
안내서 23개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 22
지난 7일: 155
지난 30일: 687
전체 시간: 11,681
