주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
HMD Skyline Business 뒷면 커버 교체
조회수: 1.1천
통계 보기:
지난 24시간
4
지난 7일:
13
지난 30일:
90
전체 시간:
1,078
댓글: 2
2 comments on steps.
완료함: 1
1명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 0
해당 안내서에 좋아요를 누르고 구독한 사람이 아직 없습니다. 첫 번째 주인공이 되시겠습니까?
소요 시간: 5 - 10 분
난이도: 조정
OEM 안내서
iFixit은 제조업체와 협력해서 이 안내서를 작성하였습니다.
이 안내서를 따라 HMD Skyline Business Edition 스마트폰의 금이 가거나 손상된 뒷면 커버를 교체하세요.
뒷면 커버에는 무선 충전 코일이 포함되어 있습니다. 휴대폰의 무선 충전이 간헐적으로 작동하거나 전혀 작동하지 않는 경우, 뒷면 커버를 교체해야 할 수 있습니다.
필요한 것
부품
도구
    1. HMD Skyline Business 뒷면 커버 교체, 분해를 위해 휴대폰 준비하기: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 이 수리를 시작하기 전에 휴대폰 배터리를 25% 미만으로 방전시키세요. 충전된 리튬 이온 배터리는 손상될 경우 화재가 발생할 수 있습니다.
      • 모든 케이블을 뽑고 휴대폰의 전원을 완전히 끄세요.
      댓글 쓰기
    1. HMD Skyline Business 뒷면 커버 교체, 뒷면 커버 분리: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 HMD Skyline Business 뒷면 커버 교체, 뒷면 커버 분리: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 HMD Skyline Business 뒷면 커버 교체, 뒷면 커버 분리: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 왼쪽 하단 모서리에 있는 스크루 구동식 캠샤프트가 뒷면 커버를 폰에서 밀어내어, 커버 분리를 시작할 수 있는 틈을 만듭니다.
      • 뒷면 커버가 위를 향하게 놓은 상태에서, T3 톡스 스크루 드라이버를 사용하여 하단 가장자리에 있는 나사를 뒷면 커버가 튀어 오를 때까지 시계 반대 방향으로 돌리세요.
      댓글 쓰기
    2. HMD Skyline Business 뒷면 커버 교체: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 HMD Skyline Business 뒷면 커버 교체: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 HMD Skyline Business 뒷면 커버 교체: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 뒷면 커버를 분리하기 전에 다음 사항을 확인하세요:
      • 뒷면 커버 패널 바로 아래에 틈새가 있습니다. 이곳에 도구를 넣지 마세요.
      • 도구를 뒷면 커버 아래로 완전히 밀어 넣어 프레임과 뒷면 커버 안쪽 사이에 위치하게 하세요.
      • 뒷면 커버의 왼쪽 하단 모서리 아래에 여는 픽을 삽입하고, 가장자리를 따라 밀어서 클립을 풀고 접착제를 분리하세요.
      • 뒷면 커버 클립이 풀리는 느낌과 소리가 나야 합니다. 그렇지 않다면 픽을 더 깊숙이 삽입한 후 다시 시도하세요.
      댓글 쓰기
    3. HMD Skyline Business 뒷면 커버 교체: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 HMD Skyline Business 뒷면 커버 교체: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 HMD Skyline Business 뒷면 커버 교체: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 뒷면 커버의 가장자리를 따라 픽을 계속 밀어 넣어 클립과 접착제를 완전히 분리하세요.
      댓글 쓰기
    4. HMD Skyline Business 뒷면 커버 교체, 뒷면 커버 분리: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 HMD Skyline Business 뒷면 커버 교체, 뒷면 커버 분리: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 HMD Skyline Business 뒷면 커버 교체, 뒷면 커버 분리: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 뒷면 커버를 들어 올려 분리하세요.
      • 재조립 시:
      • 기기를 완전히 밀봉하기 전에 작동 테스트를 해보는 것이 좋습니다. 전원을 켜서 정상적으로 작동하는지 확인하세요. 재조립을 계속하기 전에 전원을 다시 끄세요.
      • 새 뒷면 커버를 설치하는 경우:
      • 뒷면의 모든 라이너를 제거했는지 확인하세요.
      • 스퍼저의 평평한 끝부분을 사용하여 무선 충전 코일 위의 작은 케이블을 정렬 포스트 위 제자리에 눌러 고정하세요.
      • 아래쪽 나사를 시계 방향으로 돌려 제대로 맞물렸는지 확인하세요.
      • 뒷면 커버를 프레임 위에 놓고 가장자리를 따라 단단히 눌러 모든 클립을 다시 결합하세요.
      댓글 쓰기
결론
R2 또는 e-Stewards 인증 재활용 업체에 전자 폐기물을 가져가세요.
수리가 계획대로 되지 않으셨나요? 기본 문제 해결을 시도하거나, 답변 커뮤니티에 도움을 요청하세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Spencer Day
회원 가입일: 09/14/22
207,224 평판
안내서 1,266개를 작성함
팀
iFixit iFixit 회원
Staff
121 회원들
안내서 72,895개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 4
지난 7일: 13
지난 30일: 90
전체 시간: 1,078
