주요 콘텐츠로 건너뛰기
HMDX Chill Battery Replacement
필요한 것
  1. HMDX Chill Battery Replacement, Remove Rubber Base: 1 단계, 이미지 1/3 HMDX Chill Battery Replacement, Remove Rubber Base: 1 단계, 이미지 2/3 HMDX Chill Battery Replacement, Remove Rubber Base: 1 단계, 이미지 3/3
    • Insert a metal spudger under the rubber base.
    • Pry the rubber base off.
  2. HMDX Chill Battery Replacement: 2 단계, 이미지 1/1
    • Use a Phillips #1 screwdriver to remove four 9 mm screws from the base of the device.
  3. HMDX Chill Battery Replacement: 3 단계, 이미지 1/2 HMDX Chill Battery Replacement: 3 단계, 이미지 2/2
    • Grip the base of the HMDX Chill.
    • Pull the base upwards.
  4. HMDX Chill Battery Replacement, Locate the Battery: 4 단계, 이미지 1/2 HMDX Chill Battery Replacement, Locate the Battery: 4 단계, 이미지 2/2
    • Once the base has been removed from the rest of the speaker locate the battery.
    • It may or may not be in a wrapper.
  5. HMDX Chill Battery Replacement, Unsolder the Battery: 5 단계, 이미지 1/2 HMDX Chill Battery Replacement, Unsolder the Battery: 5 단계, 이미지 2/2
    • Locate the wires that attaches from the battery to the motherboard.
    • Using a soldering iron desolder the wires from the motherboard.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Jourdan Holubasch
회원 가입일: 03/31/16
759 평판
안내서 7개 작성하였습니다
EWU-Giguere-S16S1G1 EWU-Giguere-S16S1G1 회원
Community
4 회원들
안내서 7개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 2
30일 전: 16
전체 시간: 694
