주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
HMDX Jam Plus Battery Replacement
필요한 것
  1. HMDX Jam Plus Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 HMDX Jam Plus Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 HMDX Jam Plus Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Flip the device over so the bottom is facing up.
    • Use the large plastic opening tool to gently pry the rubber base from the device.
    • Slowly move the plastic opening tool around the edge of the rubber base to separate it from the plastic.
  2. HMDX Jam Plus Battery Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 HMDX Jam Plus Battery Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Use a Phillips #1 screwdriver to remove the four black 9mm screws from the device.
  3. HMDX Jam Plus Battery Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 HMDX Jam Plus Battery Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Gently separate the base from the rest of the device to reveal the battery and the main board.
  4. HMDX Jam Plus Battery Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 HMDX Jam Plus Battery Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 HMDX Jam Plus Battery Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Carefully use the plastic opening tool to remove the glue around the battery and speaker connectors.
    • Pull gently on the connectors to separate each one from the main board.
    • The battery is connected to board in the red socket and the speaker is connected in the white socket.
  5. HMDX Jam Plus Battery Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 HMDX Jam Plus Battery Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 HMDX Jam Plus Battery Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Batteries can be very dangerous if punctured. Use extra caution when using tools around the battery.
    • Use the plastic opening tool to gently pry the battery free from the rest of the device.
  6. HMDX Jam Plus Battery Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 HMDX Jam Plus Battery Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Use new adhesive to secure battery back to the rest of the device.
결론
다른 4명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Maxwell Erickson
회원 가입일: 10/22/15
587 평판
안내서 4개를 작성함
Montana Tech, Team 10-3, Shirk Fall 2015 Montana Tech, Team 10-3, Shirk Fall 2015 회원
MTUM-SHIRK-F15S10G3
4 회원들
안내서 4개를 작성함
6가이드 댓글
Where may battery be purchased?
Thanks,
zappenfusen
warnsdorff - 답글 공유
Where to purchase battery for hmdx jam speaker
Frank David - 공유
Where can a battery be purchased?
robertwacker - 답글 공유
What kind (especifications) that battery?
vecchio.farias - 답글 공유
Where to buy battery for HMDX JAM.Bluetooth speaker
Frank David - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 11
지난 7일: 19
지난 30일: 57
전체 시간: 7,697
