주요 콘텐츠로 건너뛰기
HP 14-ac151nr Internal Speakers Replacement
필요한 것
  1. HP 14-ac151nr Internal Speakers Replacement, Backplate: 1 단계, 이미지 1/1
    • Remove battery by pushing the two buttons inward.
  2. HP 14-ac151nr Internal Speakers Replacement: 2 단계, 이미지 1/1
    • Remove the two rubber feet next to the battery.
  3. HP 14-ac151nr Internal Speakers Replacement: 3 단계, 이미지 1/1
    • Remove all 14 Phillips head #0 screws.
  4. HP 14-ac151nr Internal Speakers Replacement: 4 단계, 이미지 1/1
    • Use a plastic opener tool to pry off the black backplate.
  5. HP 14-ac151nr Internal Speakers Replacement, Internal Speakers: 5 단계, 이미지 1/3 HP 14-ac151nr Internal Speakers Replacement, Internal Speakers: 5 단계, 이미지 2/3 HP 14-ac151nr Internal Speakers Replacement, Internal Speakers: 5 단계, 이미지 3/3
    • Disconnect the speakers from motherboard.
    • Remove the speakers by lifting them straight upward.
결론
Antonio Leonti
회원 가입일: 10/26/18
410 평판
안내서 3개 작성하였습니다
UMass Dartmouth, Team S1-G7, Simcock Fall 2018 UMass Dartmouth, Team S1-G7, Simcock Fall 2018 회원
UMASSD-SIMCOCK-F18S1G7
3 회원들
안내서 6개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 0
30일 전: 1
전체 시간: 443
