주요 콘텐츠로 건너뛰기
HP 14-am052nr Webcam Replacement
필요한 것
  1. HP 14-am052nr Webcam Replacement, Webcam: 1 단계, 이미지 1/1
    • Open the laptop and find the webcam located above the screen.
  2. HP 14-am052nr Webcam Replacement: 2 단계, 이미지 1/2 HP 14-am052nr Webcam Replacement: 2 단계, 이미지 2/2
    • Use a prying tool to remove the front cover from the laptop.
    • Avoid using the metal spudger for this step. When used incorrectly, the metal spudger can damage the components in your device.
  3. HP 14-am052nr Webcam Replacement: 3 단계, 이미지 1/1
    • Using a Phillips #0 screwdriver, remove six 1.5 mm screws surrounding the screen.
  4. HP 14-am052nr Webcam Replacement: 4 단계, 이미지 1/2 HP 14-am052nr Webcam Replacement: 4 단계, 이미지 2/2
    • Carefully detach the webcam using your fingers.
  5. HP 14-am052nr Webcam Replacement: 5 단계, 이미지 1/1
    • Detach the webcam pin connector and completely remove the webcam from the device.
결론
Paige Fonseca
회원 가입일: 10/25/21
217 평판
안내서 2개 작성하였습니다
UMass Dartmouth, Team 3-3, Sinclaire Fall 2021 UMass Dartmouth, Team 3-3, Sinclaire Fall 2021 회원
UMASSD-SINCLAIRE-F21S3G3
3 회원들
안내서 7개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 0
30일 전: 5
전체 시간: 114
