주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
HP 14-dq0051dx RAM Replacement
필요한 것
  1. HP 14-dq0051dx RAM Replacement, Back Case: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 HP 14-dq0051dx RAM Replacement, Back Case: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Turn the laptop upside down so the backside is facing up.
    • Use a Phillips #1 screwdriver to remove eight screws from the back case.
  2. HP 14-dq0051dx RAM Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Turn the laptop over and open the screen.
    • Insert the opening tool into the seam between the bottom panel and the keyboard.
    • Run the opening tool along the entire seam to separate the bottom panel.
    • You may hear clicking as you release the taps that secure the case.
  3. HP 14-dq0051dx RAM Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Once the bottom panel is separated from the laptop, carefully close the laptop and turn it upside down.
    • Place both your hands on opposite ends of the bottom panel, and lift up and remove the panel.
  4. HP 14-dq0051dx RAM Replacement, Battery: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 HP 14-dq0051dx RAM Replacement, Battery: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 HP 14-dq0051dx RAM Replacement, Battery: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Use a Phillips #1 screwdriver to remove the four 2.5 mm screws that secure the battery.
    • Remove the battery from the laptop.
  5. HP 14-dq0051dx RAM Replacement, RAM: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 HP 14-dq0051dx RAM Replacement, RAM: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Using your fingers, pull the metal arms (located on both sides of the RAM stick) slightly away from it.
    • The RAM stick will pop up by a few millimeters.
    • Remove it at an angle and not straight up so you don't damage the socket.
결론
다른 3명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Lily Mahaffee
회원 가입일: 01/18/23
479 평판
안내서 5개를 작성함
1가이드 댓글
Right on for the laptop assembly /disassembly blueprints
Brandon1 - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 8
지난 30일: 63
전체 시간: 1,703
