주요 콘텐츠로 건너뛰기
HP 14-fq1025nr Battery Replacement
필요한 것
  1. HP 14-fq1025nr Battery Replacement, Back Cover: 1 단계, 이미지 1/1
    • Flip the laptop upside down so the bottom cover is facing up.
  2. HP 14-fq1025nr Battery Replacement: 2 단계, 이미지 1/1
    이 단계에 사용된 도구:
    구매
    • Use a pair of tweezers to grab and pull the feet off of the cover.
  3. HP 14-fq1025nr Battery Replacement: 3 단계, 이미지 1/1
    • Remove the two 4 mm screws using a Phillips #0 screwdriver.
    • Remove the six remaining 6 mm screws located around the edges and underneath the feet using a Phillips #0 screwdriver.
  4. HP 14-fq1025nr Battery Replacement: 4 단계, 이미지 1/1
    • Flip the laptop right-side up and slide an iFixit opening tool and/or Jimmy inside of the bottom cover seam to pry it open.
  5. HP 14-fq1025nr Battery Replacement: 5 단계, 이미지 1/1
    • Remove the bottom cover.
  6. HP 14-fq1025nr Battery Replacement, Battery: 6 단계, 이미지 1/2 HP 14-fq1025nr Battery Replacement, Battery: 6 단계, 이미지 2/2
    • Remove the four gray 3 mm screws holding down the battery using a Phillips #0 screwdriver.
  7. HP 14-fq1025nr Battery Replacement: 7 단계, 이미지 1/1
    • Remove the battery.
결론
Nil Parra
회원 가입일: 09/27/22
485 평판
안내서 4개 작성하였습니다
Utah Tech University, Team 1-6, McMurrin Fall 2022 Utah Tech University, Team 1-6, McMurrin Fall 2022 회원
UTAHTECH-MCMURRIN-F22S1G6
3 회원들
안내서 9개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 0
30일 전: 19
전체 시간: 369
