주요 콘텐츠로 건너뛰기
HP 14-fq1025nr Screen Replacement
필요한 것
  1. HP 14-fq1025nr Screen Replacement, Back Cover: 1 단계, 이미지 1/1
    • Flip the laptop upside down so the bottom cover is facing up.
  2. HP 14-fq1025nr Screen Replacement: 2 단계, 이미지 1/1
    이 단계에 사용된 도구:
    구매
    • Use a pair of tweezers to grab and pull the feet off of the cover.
  3. HP 14-fq1025nr Screen Replacement: 3 단계, 이미지 1/1
    • Remove the two 4 mm screws using a Phillips #0 screwdriver.
    • Remove the six remaining 6 mm screws located around the edges and underneath the feet using a Phillips #0 screwdriver.
  4. HP 14-fq1025nr Screen Replacement: 4 단계, 이미지 1/1
    • Flip the laptop right-side up and slide an iFixit opening tool and/or Jimmy inside of the bottom cover seam to pry it open.
  5. HP 14-fq1025nr Screen Replacement: 5 단계, 이미지 1/1
    • Remove the bottom cover.
  6. HP 14-fq1025nr Screen Replacement, Screen: 6 단계, 이미지 1/3 HP 14-fq1025nr Screen Replacement, Screen: 6 단계, 이미지 2/3 HP 14-fq1025nr Screen Replacement, Screen: 6 단계, 이미지 3/3
    • Remove the four black 5 mm screws holding down the two silver screen hinges using a Phillips #00 screwdriver.
  7. HP 14-fq1025nr Screen Replacement: 7 단계, 이미지 1/2 HP 14-fq1025nr Screen Replacement: 7 단계, 이미지 2/2
    • Unplug the screen from the motherboard by lifting the wire cover and removing the screen cord.
    • Separate the hinges from the computer.
  8. HP 14-fq1025nr Screen Replacement: 8 단계, 이미지 1/1
    • Remove the screen.
결론
Yasli Kanimba Murenzi
회원 가입일: 09/27/22
193 평판
안내서 2개 작성하였습니다
Utah Tech University, Team 1-6, McMurrin Fall 2022 Utah Tech University, Team 1-6, McMurrin Fall 2022 회원
UTAHTECH-MCMURRIN-F22S1G6
3 회원들
안내서 9개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 2
7일 전: 4
30일 전: 20
전체 시간: 300
