주요 콘텐츠로 건너뛰기
HP 15-ac121dx Back Panel Replacement
필요한 것
  1. HP 15-ac121dx Back Panel Replacement, Back Panel: 1 단계, 이미지 1/3 HP 15-ac121dx Back Panel Replacement, Back Panel: 1 단계, 이미지 2/3 HP 15-ac121dx Back Panel Replacement, Back Panel: 1 단계, 이미지 3/3
    • Locate the CD Compartment panel and gently slide it out.
  2. HP 15-ac121dx Back Panel Replacement: 2 단계, 이미지 1/1
    • Remove the back of the laptop by unscrewing the screws shown.
    • Also remove the other 5 Phillips screws lining the back cover.
  3. HP 15-ac121dx Back Panel Replacement: 3 단계, 이미지 1/3 HP 15-ac121dx Back Panel Replacement: 3 단계, 이미지 2/3 HP 15-ac121dx Back Panel Replacement: 3 단계, 이미지 3/3
    • Using the prying tool, wedge it underneath the back of the laptop and do the same all around until the back comes off.
    • Dont forget to unscrew 2 screws under 2 plastic tabs (one on each hing). The lid will not come off without them being removed!
결론
다른 3명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Ashton Martin
회원 가입일: 01/30/18
459 평판
안내서 2개 작성하였습니다
Baylor, Team S1-G2, Johnson Spring 2018 Baylor, Team S1-G2, Johnson Spring 2018 회원
BU-JOHNSON-S18S1G2
3 회원들
안내서 6개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 1
30일 전: 5
전체 시간: 1,366
